Author Topic: Долго прогревается  (Read 2321 times)
basist
Симптомы следующие..заводим, обороты 1,2-1,3 погоняет минуты 3 так..падает до 1,1 далее скидывает до 800 только после того как стрелка дойдет до середины, и займет "штатное положение" к примеру если долго машину не греть..а почти сразу поехать то через 500 м остановиться к примеру на светофоре, то стрелка поднимается до 1,2
у кого было? есть идеи?
> Долго прогревается
« Reply #1 on: 18/05/11 »
:D у всех так было, есть и будет! не мешай машине работать
Offline basykast
> Долго прогревается
« Reply #2 on: 18/05/11 »
А я думал почему на матизо- и витце- подобные не ставят тахометры...
basist
> Долго прогревается
« Reply #3 on: 18/05/11 »
Uran серьезно? а можно поподробнее тему раскрыть
> Долго прогревается
« Reply #4 on: 18/05/11 »
поменяй тосол\антифриз...в условиях "резиновой" его нужно менять каждый год!...далее посмотри саму крышку радиатора...
еще можно заслонку бдз почистить и датчиик хх проверить ...но это лучше сделать на сто у кача...самому...если не умеешь не хрен лезть!!!...
то есть причины беспокойства как б и нету...но лучше проверить систему охлаждения двигателя...ну и "засунь" крепку для профилактики
...ну а так...моё мнение...101пудово засрался "каталик"...
« Last Edit: 18/05/11 by 2peek »
basist
> Долго прогревается
« Reply #6 on: 18/05/11 »
евро 0 прямая труба, без всего, только банка на выходе ))))
> Долго прогревается
« Reply #7 on: 18/05/11 »
ну раз евро... :D то тогда "вперед" за новой лямбой..."скрепка" тебе в помощь...
и еще...каталик находиться до твоей прямой трубы...сразу после турбы...и не факт что его выбили...то есть у тебя всё признаки "отсутствия выдоха"...а перекрестках малые обороты...двигатель выплюнуть не может...вот и подннмается до 1.2 оборотов
хотя...обороты растут на паркинге или d4 с нажатой педалью тормоза?
basist
> Долго прогревается
« Reply #8 on: 18/05/11 »
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,11966.msg352835.html#msg352835
интересная дискуссия,а у тебя так же?
basist
> Долго прогревается
« Reply #9 on: 18/05/11 »
а тут еще интересней ))) у меня он на ручке )))
> Долго прогревается
« Reply #10 on: 18/05/11 »
короче...у тебя два выхода...или "забей"...или езжай на сто к качу...(через поиск-автомагистр)
basist
> Долго прогревается
« Reply #11 on: 18/05/11 »
к качу еду..на неделе..посмотрим..спасибо за дискусию
> Долго прогревается
« Reply #12 on: 18/05/11 »
поясняю: я сразу ответил что это норма и париться не надо
> Долго прогревается
« Reply #13 on: 18/05/11 »
> Долго прогревается
« Reply #14 on: 18/05/11 »
...скидывает до 800 только после того как стрелка дойдет до середины, и займет "штатное положение"...
так и никак иначе. любое падение температуры ведет или если она ещё не достигла нормы - это режим прогрева и повышенные обороты.
Offline JapanChamodan
  • Был Turbo R 4wd PANARAMA(STPWGN) CB1000
> Долго прогревается
« Reply #15 on: 18/05/11 »
Я тоже сначала переживал.
А потом понял что это нормально.
> Долго прогревается
« Reply #16 on: 19/05/11 »
Вот переживают из-за всякой ерунды. Объем движки-то маленький, вот и греется неспешно. Я, например, жду 1200об/мин, после чего гоняю коробку и без газа выползаю со стоянки. К выезду на дорогу машина прогревается окончательно.
basist
> Долго прогревается
« Reply #17 on: 19/05/11 »
про объем движка не надо..тут мимо кассы..меньше объем быстрее греется...а вот  на дороге, на первом светофоре к примеру, какие у тебя обороты..
p.s. уже почти забил..
> Долго прогревается
« Reply #18 on: 19/05/11 »
хрень сказал
Чем больше топлива сгорело - тем больше тепла выделено.
