Author Topic: Мира. Свист в районе генератора-или....  (Read 4981 times)
kazak19632007
Мира. Свист в районе генератора-или....в этом районе,ремни в норме...
"ремни в норме" когда их вместе с роликами недавно менял. Остальное - методом точечного пшика смазки находится
генератор проверь - горячий или нет ;)
нету там ролика:( Там ремень генератором натягивается:)
kazak19632007
Значит генератор???подшипник или ремень?
ремень скорее всего, особенно если свист хотя можно еще попробовать подтянуть..
С увеличением нагрузки(свет,печка) свист усиливается?
Пробуй с холостых,включи нагрузку,увеличивай обороты.Сразу поймешь.
kazak19632007
Свист как азбука-морзе начинается после 2-3 мин после прогрева.На нагрузку не реагирует .
Offline Eremak
У меня свист в районе помпы. Свистит на холостом ходу.
Езжу на Mira L285S 4 WD автомат
kazak19632007
Может и помпа .а как определил?А на ходу не слышно?
kazak19632007
С холодами опять свист,но посильнее и при прогреве не стихает....А ремень как подтянуть? Пишут генератором...(Мира 250) Подскажите пожалуйста.....
И что тебе сказать по этому поводу?
Начнем с другой стороны.
Что ты за полгода сделала? Ремень подтянул? Ремень поменял? Проверил впрыском воды хотя бы?
Или типа наступило теплое лето, свист пропал можно забить, а теперь опять вопросы задавать. Глядишь, кто приедет, исправит проблему.
Поменяй ремень, короче.
