Author Topic: Краснодар. Сити-центр. Встречи.  (Read 807966 times)
А на Рке тоже сгорело пол тачки,её перебрали и она пошла 200 ?
А насчет своей,еще раз те повторю,никаких необычностей не было! Посмотри,передачи втыкаются,как положенно,на тех же скоростях,что и 2вд должны переключать,а не раньше,как у Рки ? Капиш ?
Позже (24/04/13) добавлено:
Извини,но я тебя расстрою ))Все это не подходит!
Три момента, почему твой спидометр врал:
1)Колеса 14" 185/60 стандарт
2)Другая пара сток пара 2вд
3)Другой блок управления АКПП блок управления с завода,метки на болтах не тронуты,туда никто не ходил
Offline BACARDI
  • Дэнчик
Почему полтачки? Блоки управления КПП горят на раз, если майфун на бэкап кинуть!
Вполне возможно и такое!
200 можно пойти с горы!
Или по ветру!
____
Какой у тебя был блок АКПП ?
Просто у тебя машина устала и так не может уже ) Это естественно,на видео пробег в районе 60 т.км.
Offline BACARDI
  • Дэнчик
но все равно Эрки они другие - вот даже просто тошнить на эрке приятней :)
Конечно-конечно, выше я написал )
Offline spirtquake
Позже ([time]24 Апреля, 2013, 16:24[/time]) добавлено:
Айс, 200 на спидометре не значит что ты едешь 200))) На не Rке спидометр тож уходит далеко за 180.
Брошенки в другой машине(с)
Offline BACARDI
  • Дэнчик
Всмысле так не может? закинуть стрелку за 180 ?
Бугага, ящег пива, я тебе ее за цифру 4 закину на спидометре, которая индикация передач )
Какая гора,говорю же,ехал по прямой! Обычная трасса под Москвой!
Блок управления акпп,это ты мозг коробки так кличишь ? Его никто не трогал,до того,как я его не поменял на блок с желтого Мабза !
О! У мабза желтый на мехе был 2вд так ?
Offline BACARDI
  • Дэнчик
У меня пробег моего мотора в районе 65 тысяч!
Offline spirtquake
У всех сток ярвов 5к оборотов на 4й передаче и барада) что R что не R)
Еще раз, что вы спорите?? Отсечку дает мозг двигателя, НО У НАС 90% ЛЮДЕЙ Ставят тюнинг мозг П30, так вот на П30 отсечка на185 км.ч. примерно, а на родном турбоР мозге Р55 или какой там точно стоит, по моему отсечки не должно быть на сингапурках и на европе отсечки нет.
Offline BACARDI
  • Дэнчик
Я не знаю какой у мабза был мозг, надо у него спрашивать )
А до этого какой мозг был ? Пока не поменял?
Да, мозг АКПП.
Offline spirtquake
ТЫ крутил автоматный Ярв больше 5к на четвертой передаче?)
Offline BACARDI
  • Дэнчик
Просто любопытно у меня Р30 2000г.в а Р55 2003г.в а разгоняться перестают обе при 180.
А вобще я быстрей 120 больше не езжу :) страшно
Да, мозг АКПП.
До этого я не смотрел,какой был мозг,но когда я поставил мозг от Мабза 2вд,ничего не изменилось! Или ты хочешь сказать,что ему тоже японцы подменили ? И ваще,мозг акпп как-то отвечает за максималку ???
Offline spirtquake
Все кто верит что у ТурбоР нет отсечки по скорости читать тут http://yrv.ru/forum/index.php/topic,12420.0.html
Если после прочтения все еще верите, читать еще раз и так до победного))))
Чет видяхи у меня не показывает, сколько там оборотов у обоих машин при достижении максималки?
Offline BACARDI
  • Дэнчик
Не, мозг АКПП дает показания спидометра.Поэтому на мозгах 2вд турбо 4вд турбо и 4вд атмо - три разных показателя коррекции скорости из-за пары.
Если бы у тебя была сток пара, а мозг был от 4вд турбо, коррекция была бы 6% от реальной в плюс, блок от 4вд атмо - 16% в плюс к показаниям спидометра.
Я когда поменял пару на коротку, но оставил сток мозг, и ехал 100, на спидометре было около 120(ну 116, т.к. 16 %).
Я давал эту ссылку выше, но Айс меня проигнорировал!
У турбоР отсечка есть 200км,не знаю благодаря чему это. Но я думаю,что у 55го мозга не зависимо от комплектации коробки отсечка 200 Т.к. по ЖЫПИЭС я шел 194 на своем.... Если японцы мне в жипиэсе не поменяли мозг!  :-[
Offline BACARDI
  • Дэнчик
Значит, как я и писал выше тебе попался УНИКАЛЬНЫЙ ТУРБО-Р мозг! P55 Turbo-R!
Потому, как у Юрза и у Мемфиса на P55 отсечка - 180 км.ч.
В смысле у них стрелка замирала на 180 и не шла дальше ?
Offline spirtquake
Айс, на каких оборотах отсечка у ТурбоР и не ТурбоР???
