Author Topic: помогите снять родную магнитолу  (Read 9414 times)
artur
 привет всем! народ помогите снять родную магнитолу? не пойму как отсоединить провод питания
« Last Edit: 07/05/11 by URAN »
 :o Нажать отверткой на фиксатор и вытащить. Все. Подробней тебе, наверное, уже никто не скажет. :)
ну почему же не скажет - надо оставить открытым окно и припарковаться где-нибудь в темном дворе. Помогут.
artur
КАК ВЫТАЩИТЬ Я И ТАК ЗНАЮ,КАК ПРОВОД ПИТАНИЯ ОТСОЕДИНИТЬ?
Тема называется "Как снять родную магнитолу". 8) Причем в повествовательной форме :-[. Я даже подумал, что чувак наваял отчет о том, как ее снять. :) А тут надо провод питания отсоединить. Откуда отсоединить, ??? нах...я отсоединить :-\? Нихера непонятно. :(
Все торопитесь, а надо по порядку. Чувак читает мануал, а там русским по белому написано "перед снятием родной магнитолы отсоедините провод питания с аккумуляторной батареи". Тут еще первый этап не пройден, а вы уже магнитолу режете.
Че правда? А я то хотел постебаться типа "сначала с аккума сними". :-[ Не думал, что все так запущено. ;D
xRust
как открыть чужой дуэт и снять майфон ?
Нужно:
 1. Линейка
 2. плоская силовая отвертка
 3. Молоток или кувалда
 4. Кусачки
 5. Плоскогубцы
 Желательно начать с капота, отсоединить клемы с аккума, тросик капота идет чаще всего под левым подкрылком, перерезаешь тросик дерагешь, потом желательно быстро открываешь капот и сдергиваешь клему, лучше использовать ломик, тогда точно отсоедиишься, вариант открытия дверей три: 1. линейкой.
                                2. Отверткой вертышом
                                 3. Отогнуть верхнюю часть двери и открыть изнутри...
потом отверткой курочишь панель и вытаскиваешь магнитолу, провода обрезаещь, вот и всё:)
можно уменьшить количество  инструмента - монтировкой в левую фару (за ней акум), его надо пробить.
Той же монтировкой бьется стекло и выковыриваются панели...
Но это все, я так понимаю, человек уже проделал, теперь надо тупо снять родную балалайку
А он типа сейчас из вскрытой тачки пишет ? ???
Offline saburov_stav
 :D следующее его сообщение будет такое:
"Продается штатная магнитола..."
Турбированная  R 4WD 2002
нет, будет "не работают зеркала и прикуриватель"
Offline Daniel
И тут оказывается что он из Иркутска, и завтра появляется новая тема: Ну вот и вскрыли мой ДайГазу  :D
а что он хочет,когда аккум уже пробит? )
Offline Таксимос
  • DUET 2001г.,м100а, ej-ve, 1.0 л., 2wd
Мы в Иркутске умеем магнитолы снимать, даже без такого кол-ва подсобного инструмента... 8)
AgAleksey
Парни а как панельку снять чтобы до магнитолы добраться? (дорестайл панель), я так понимаю что кроме двух саморезов под блоком печки её держат только металлические клипсы фиксаторы? Просто не особо отщёлкивается... боюсь сломать...
