Author Topic: Датчики  (Read 10469 times)
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
Датчики
« on: 14/11/06 »
Offline Ivanes
Re: Датчики
« Reply #1 on: 14/11/06 »
Красиво!
Но справа стойка и так жирная+ветровик свисает, а там ещё датчик буста и контроллер. При повороте можно не заметить пешика, поэтому я постоянно вращаю туловищем, большая мёртвая зона однака.
Вопрос. Сколько стоит приличный (типа Apexi) датчик буста и сложно ли его установить самостоятельно?
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
Re: Датчики
« Reply #2 on: 15/11/06 »
Красиво!
Справа не буст, это A/F meter.
И датчики ставят не красоты ради, настройки для ))))
Датчик какой нужен Механический или электрический?
Разница почти в 100уе.
Устанавливается за пол часа, с двумя перекурами и одним отойти за пос...ть. )))
Offline Ivanes
Re: Датчики
« Reply #3 on: 15/11/06 »
Механический я так понял это простой манометр на длинных вакуумных трубках? Скорее всего нужен электрический. Т.е сам датчик стоит на патрубке и посылает электрический сигнал на круглый индикатор в салоне. Озвучь цену, производителя...подумаю.
Понятно, что в тюниговую турбо машину датчики не для красоты ставят:-). Просто нравятся мне такие интерьеры.
Offline Drv
Re: Датчики
« Reply #4 on: 15/11/06 »
Прикольно смотрится. Я недавно делал себе на стойку форму (заказал у умельца он слепил из пластика), обшил кожей и получилось прикольно, правда фотки нормальной нет. На yrv хочу поставить только датчик давление буста, еще не придумал куда.
Кстати, сколько видел датчиков - все с вакуумными трубками  ???
И еще мое мнение исключительно: Апекси и Дефи конечно прикольно, но в принципе даже галимый проспорт показывает вполне сносно и практически не врет. Я сравнивал на Блитцовском бустконтроллере электронные показания с дешевым прибором который временно ставил. Я к тому, что лучше брать хорошие, но если нет денех на тюнинх и выбирать или дорого или ничего - есть третий вариант - дешевенькое дерьмецо, которое будет выполнять свое грязное дельце вполне нормально :)
« Last Edit: 15/11/06 by Drv »
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
Re: Датчики
« Reply #5 on: 20/11/06 »
Электрический Гредди, будет стоит около 240уе
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
Re: Датчики
« Reply #6 on: 12/12/06 »
Купил себе апекси, вместо заглючещего ГРедди
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
Re: Датчики
« Reply #7 on: 12/12/06 »
А так же проставку по фильтр, для датчика давлениия масла и температуры масла
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
Re: Датчики
« Reply #8 on: 12/12/06 »
Baby D
Re: Датчики
« Reply #9 on: 12/12/06 »
Прикольно у Вас в кокпите.
Стрелок и приборов как в Ту-134...  :)
Offline Drv
Re: Датчики
« Reply #10 on: 12/12/06 »
... и дрыгалка внизу, а не под рулем. Гламурнонах. :D
Kree
Re: Датчики
« Reply #11 on: 21/01/07 »
ребят, а подскажите размер дырки под часы!? хочу туда boost meter присмотреть...
jonblac
Re: Датчики
« Reply #12 on: 21/01/07 »
  Так замерь просто. А приборы только двух размеров -52 и 60 мм. Я не считаю совсем больших тахометров.  Думаю 52 мм подойдет, я где-то видел на фотках.
Kree
Re: Датчики
« Reply #13 on: 21/01/07 »
да я б померял)) машины нет пока... не приехала еще
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
Re: Датчики
« Reply #14 on: 22/01/07 »
Есть комплекты именно под ЮРВ на место часов со всеми причендалами
Kree
Re: Датчики
« Reply #15 on: 22/01/07 »
во! уже интересно!
фотки и цены есть?
интересует, наверное, пока только манометр турбины) :-*
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
Re: Датчики
« Reply #16 on: 23/01/07 »
Фотки есть в галерее, при чем на нескоьких машинах.
А вот в наличии они бывают редко, последний раз я видел их по цене что то около 150уе.
Если есть желающие купить, только реально желающие, могу попробывать узнать.
Offline Bike
  • Bike
Re: Датчики
« Reply #17 on: 23/01/07 »
На некоторых машинах видел, как установленны датчики в воздуховоды рядом с часами. У меня датчик буста стоит вместо часов аккурат по размеру. Кто-нибудь устанавливал в воздуховоды?
YRV единственная в России Recaro Edition
Kree
Re: Датчики
« Reply #18 on: 24/01/07 »
сфоткай плиз, как он на месте часов смотрится... и что за датчик
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Ответ: Датчики
« Reply #19 on: 20/11/07 »
Неужели мои датчики от Auto Gauge стоят СТОЛЬКО ...?!
http://www.polstr.ru/products/Tuning/12v/text/r161_896.html
