Author Topic: Проблемы с АКПП  (Read 6650 times)
Бар-Дэн
Проблемы с АКПП
« on: 13/11/06 »
Подскажите что у меня за проблема.При включении задней передачи она не включилась,поставил положение D какой то шум,и толчок,опять включил заднюю вроде поехала,опять поставил D при переходе с 1ой на 2ую шум и сильный рывок.Проехал километров 20 до станции коробка стала работать нормально,поменял 12л. масла коробка работает хорошо,но стоит шум при переходе с 1ой на 2ую,и при включении 4ой передаче,и на R.  А в остальном коробка работает идеально.Подскажите что за шум,и откуда он взялся?YRV 4WD K3-ve
azlok
Re: Проблемы с АКПП
« Reply #1 on: 14/11/06 »
Ровный механический шум может быть вызван изношенным подшипником в АКПП.
При замене масла, что сказали на станции? Они же должны были слышать этот шум.
Бар-Дэн
Re: Проблемы с АКПП
« Reply #2 on: 14/11/06 »
AZLOK.масло я поменял после появления шума,а вот потом я поехал к другу на станцию подняли на подьемник и он слушал как она работает,говорит надо снимать коробку и смотреть что там развалилось,НЕдавно читал тему про коробку ты писал что выкручиваются какие то болты в планетарном редукторе может у меня тоже самое,опиши если можеш про это поподробнее,а вообше искал машину на аукционе 2 месяца,потом ждал 2 месяца пока придет в НОВОРОСCИЙСК.И вот те на проехал 2 тысячи км и вот тебе прикол.
azlok
Re: Проблемы с АКПП
« Reply #3 on: 14/11/06 »
История с этими злополучными болтиками не типична. Думаю, в твоем случае дело в одном из подшипников.
Бар-Дэн
Re: Проблемы с АКПП
« Reply #4 on: 15/11/06 »
Вообшем если это подшипник,реально ли его будет купить или может сразу искать коробку б/у.
azlok
Re: Проблемы с АКПП
« Reply #5 on: 15/11/06 »
Аналогичные подшипники стоят на многих Тойотовских коробках. Можно скажем узнать цену на б\у коробку от Фунтика.
slv
Re: Проблемы с АКПП
« Reply #6 on: 08/12/06 »
Доброго времени суток.
Мое имя Юрий, планировал познакомиться сегодня с московскими сотоварищи, но произошла с машиной история аналогичная по началу вышеприведенной. Задняя включилась с ударом и лишь при повышении оборотов до ок 1250, после на D  шумело, на вторую перешла тоже жестко, посмотрел ATF на наличие (есть, не воняет вроде), поехал потихоньку к дому, включал опять заднюю, ОК, шума нет.
Посему вопрос:
Автору: какие-нибудь комментарии, как дела?
Рекомендации по сервису в Москве (диагностика Акпп, регулировка клапанов итд)?
Нет ли лояльных Toyota сервисов?
Спасибо
Бар-Дэн
Re: Проблемы с АКПП
« Reply #7 on: 10/12/06 »
вообшем ездию с этим шумом в течении 2 месяцев коробка работает отлично,никаких рывков или дерганий вообщем только небольшой шум,на следуюшей неделе думаю разбирать коробку как говорят вскрытие покажет,а то мне кажется может в любой момент что нибудь в ней сломатся и тогда придется заказывать контрактную коробку,а вообше как говорит azlok это какой нибудь подшипник я тоже на это надеюсь но коробку придется снимать по любому.Вообшем как снимут и разберут я обязательно отпишусь.
azlok
Re: Проблемы с АКПП
« Reply #8 on: 13/12/06 »
Я ведь могу ошибаться, надо обязательно показать спецам.
ВАСЯН
> Проблемы с АКПП
« Reply #9 on: 10/02/13 »
подскажите что за хрень с апкк в в ней шум и когда трогаешься толчки какие то!!!
> Проблемы с АКПП
« Reply #10 on: 10/02/13 »
пипец, ты в курсе что у нас акпп ломается? читал форум?
Offline spirtquake
> Проблемы с АКПП
« Reply #11 on: 10/02/13 »
Устала твоя АКПП, чем больше будешь ездить тем больше отслюнявишь за ремонт... Город какой?
Брошенки в другой машине(с)
ВАСЯН
> Проблемы с АКПП
« Reply #12 on: 10/02/13 »
кемеровою а что сделать не чего нельзя!!!
Offline spirtquake
> Проблемы с АКПП
« Reply #13 on: 10/02/13 »
Снимать коробку и делать.
ВАСЯН
> Проблемы с АКПП
« Reply #14 on: 10/02/13 »
да это само сабой что в ней делать???
Offline spirtquake
> Проблемы с АКПП
« Reply #15 on: 10/02/13 »
Что поломалось то и делать. Не тупи, скидывай кробку, разбирай и смотри что устало.
ВАСЯН
> Проблемы с АКПП
« Reply #16 on: 10/02/13 »
а че коробка новоя стоит не вкурсе? да и еще один момент когда газ резко даешь она до 160км доходит и тупить наченает! не в курсе что за хрень???
> Проблемы с АКПП
« Reply #17 on: 10/02/13 »
в курсе, конечно, - на турбу 180-200 тыр.
Васян, ты как эту тему нашел?  :o :D
ВАСЯН
> Проблемы с АКПП
« Reply #18 on: 10/02/13 »
