Author Topic: Жидкость охлаждающая  (Read 6440 times)
« Reply #20 on: 11/07/11 »
Уважаемые, подскажите куоре Л701 . Хотел сам побыстрому поменять термостат снал воздушные фильтр точнее его коробку и надеялся под ней увидеть термостат но чегото не удалось обнаружить подскажите где он в нашем чудном авто.
уууууууууууу
неон
« Reply #21 on: 11/07/11 »
видимо, надо теперь снять корпус термостата
http://www.japancats.ru/Daihatsu/Parts.aspx?Model=a6842fa9-e159-4f7e-8f56-83fab8281f0c&Unit=d0817ac4-031f-462f-8eba-3f1d92682c82
Спасибо за понимание . И доброе отношение к новичкам . а корпус стоит на своей прокладке или там что нибудь тапа герметика.
неон
« Reply #22 on: 11/07/11 »
уууууууууууу
очень емкостно .
Просто талант. Сам таким некогда небыл прям с рождения все знает.
« Reply #23 on: 11/07/11 »
В клубе с 27/04/09
 :o
На схеме видишь прокладку? я - нет, видимо, ее там нету, т.е. скорей всего либо она не требует замены, либо герметик.
Что заставило искать этот термостат? Может пока ничего не натворил, не стоит?
неон
« Reply #24 on: 11/07/11 »
Может и не стоит попробую рассказать .  начал немного подкипать на первой передаче если проехать метров 500 . но до этого в том году и жара была под 30 и по тойже дороге ездил и нечего а в это вот тебе уже так три раза вот и хочу сменить антифриз  промыть систему и на всякий случай термомтат про запас. Раньше стрелка как вкопанноя на уровне стояла. Даже подумывал исправна ли она. стал закипать после смены ремня ГРМ . Но пробки в системе нет печка ратотает. вот и вся история.
« Reply #25 on: 11/07/11 »
Радиатор помой (лучше со снятием, струей воды, только без напора, чтоб не выбивать соты), проверь, включается ли вентилятор, и смени антифриз, но дело не в антифризе - закипаешь ты не поэтому.
Offline To4e4ka
« Reply #26 on: 11/07/11 »
мне кажется это распространенная проблема, такая же фигня была в прошлом году, просто помыли радиатор и жидкость поменяли и все прошло!
А.Б.Зингер
неон
« Reply #27 on: 11/07/11 »
Спасибо за толковые ответы. Скажите а есть ли смысл мыть всю систему с какой нибудь присадкой. У меня такое чество что ее с момента  рождения не кто не трогал . или просто радиатор  помыть
Offline Lifter
  • Дмитрий
« Reply #28 on: 11/07/11 »
Заметил странную вещь. Температура держится в норме, но как только включается вентилятор стрелка датчика поднимается на 4-5 маленьких делений, и почти сразу падает до стандартного положения. :(   катализатор вырезан, и всё в термоизоляционном шнуре укутано. Такое ощущение, что это начальный поток горячего воздуха от включившегося вентилятора на датчик температуры влияет.
« Reply #29 on: 12/07/11 »
Где-то глюк, не может так воздух повлиять, у тебя же обкатка, мож это влияет.
« Reply #30 on: 12/07/11 »
почти уверен, что это неконтакт на одном из датчиков температуры.
Offline Lifter
  • Дмитрий
« Reply #31 on: 12/07/11 »
один справа на крышке клапанов, а другие где?
« Reply #32 on: 12/07/11 »
он един в 2-х лицах, трехконтактный, возле термостата
видел? http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,12332
