Author Topic: Подозрительный звук  (Read 2213 times)
Стал появляться весьма подозрительный звук. Появляется при резком разгоне, чаще всего на 1-2 передаче. Похож на... журчание со свистом что-ли. Точно не ремень. Если резкого ускорения нет, то и звука нет. Сторону определить затрудняюсь, вроде бы от правого колеса, точно спереди.
Подшипники помирают?
> Подозрительный звук
« Reply #1 on: 28/04/11 »
цепь....менять пора уже...пробега уже сколько?...на "холодную" есть?
> Подозрительный звук
« Reply #2 on: 28/04/11 »
а не болтики ли это...
> Подозрительный звук
« Reply #3 on: 28/04/11 »
Пробег 135 щас. На холодную заметных подозрительных звуков нет. Прислушивался, от коллектора(именно от него, чугунного) доностися иногда громыхания, но это похоже уже к клапанам вопросы. Спрашивал тут не так давно, как именно цепь гремит, сказали "грым-грым" ))). Нет таких звуков.
Да, звук усиливается, если при резком разгоне по неровности проехать.
> Подозрительный звук
« Reply #4 on: 28/04/11 »
может кожух?
> Подозрительный звук
« Reply #5 on: 28/04/11 »
может кожух?
а может ТЕБЕ (не белому) заехать на СТО....?!...и не париться (Ёпать нам могз).....осмотр стоит всего 200рублей....пля....  :D
> Подозрительный звук
« Reply #6 on: 28/04/11 »
А толку-то? Будут рядом бежать и смотреть? Да и что, у них 3й глаз есть?;D
Спрашиваю на случай, если это типичный симптом чего-нить известного. Звук давно беспокоит. Заменил резинки в подвеске, диски, колодки. Стойки не текут, пружины в норме. У коробки маленько сопривит сальник левого привода, но это мелочи. Ремень, ролик в норме. Если газануть на Р, звука нет. Рулевая в норме - при разгоне и торможении никуда не ведет нет вибрации, хруста тоже нет.
Да, если ехать с газом на 10-15%, то слышно тарахтенье, но это походу глушак помирает, один хрен вареный уже. На Р этого звука нет.
Куда еще смотреть? Пугает перспектива ВНЕЗАПНО остаться без машины, вот и спрашиваю.
> Подозрительный звук
« Reply #7 on: 28/04/11 »
карий глаз...есть там...ну это уже к роме...
"задерут" на подъемнике...заведешь авто...включишь скорость и поедшь блин...
> Подозрительный звук
« Reply #8 on: 28/04/11 »
Делал похожим образом - вывешивал колеса, газовал. Результат, как обычно. АБСка офигевала.
Поставлю вопрос по-другому. Как бренчит цепь? На каких оборотах сильнее? На холодную или горячую?
Еще вопрос - могут издавать звук пробуковывающиеся фрики?
> Подозрительный звук
« Reply #9 on: 28/04/11 »
...ноу коммент
Макс
> Подозрительный звук
« Reply #10 on: 28/04/11 »
Может в турбине крыльчатка об стенки уже задивает.
турботаймер есть?
> Подозрительный звук
« Reply #11 on: 28/04/11 »
Есть турботаймер. Не думаю, что так все плохо. Килограмм свой она дует без вопросов.
Какие симптомы умирания подшипников? Вибрация, гул и "тянущий" на сторону руль?
Offline TieX
  • Кирилл
> Подозрительный звук
« Reply #12 on: 28/04/11 »
Подшипник гудел бы просто на скорости. как в самолете.
Lancer EVO 6 TME
> Подозрительный звук
« Reply #13 on: 28/04/11 »
Тогда это не они. Уже хорошо.
> Подозрительный звук
« Reply #14 on: 28/04/11 »
дифф?
> Подозрительный звук
« Reply #15 on: 28/04/11 »
Хм. Палец какой-нить звук может издавать?
> Подозрительный звук
« Reply #16 on: 28/04/11 »
проверь, под нагрузкой покрутись в разные стороны.
> Подозрительный звук
« Reply #17 on: 10/05/11 »
В общем, мучал машину и так, и сяк. Походу, где-то что-то в подвеске посвистывает. Остается музыку погромче сделать.
> Подозрительный звук
« Reply #18 on: 10/05/11 »
промой напором воды и пропшикай все сайлентблоки, места контакта пружин с кузовом вдшкой, силиконовой смазкой или литолом. если звук постоянный, то может в тормозные механизмы что-то попало, камушек например
