Author Topic: коробас после ремонта  (Read 2317 times)
вадим42
доброго времени суток после ремонта кпп (замена шестеренок планетарки)  при включении задней идет удар но не всегда и по силе разный(((((((((( комп ошибок не выдает....народ поскажите что это? :-[
Offline 777pahan777
« Reply #1 on: 27/04/11 »
ты же сам говорил что передняя подушка порвана в хлам??))
вадим42
« Reply #2 on: 27/04/11 »
да там скорее всего подушка ((((((((((((
Offline 777pahan777
« Reply #3 on: 27/04/11 »
раз порвана значит поменять её это первое что нужно сделать для устранения данной неприятности...
вадим42
« Reply #4 on: 27/04/11 »
не подушка
« Reply #5 on: 27/04/11 »
не подушка
Главное стоять на своем, правильно!
Offline 777pahan777
« Reply #6 on: 27/04/11 »
вадим42
« Reply #7 on: 27/04/11 »
просто не дописал сразу))))))))))) что еще может?
« Reply #8 on: 27/04/11 »
соленоиды проверяй, давление масла в контрольных точках.
Но бывает, что ничего не помогает если пинается и проще поменять целиком коробку (связано с износом где-то на корпусе, тяжело диагностировать такое)
вадим42
« Reply #9 on: 27/04/11 »
я так понял надо смотреть гидромозг
« Reply #10 on: 27/04/11 »
надо смотреть все!
там столько всего связанного с задней, что можно просто все детали коробки назвать и поменять а она не оживет!
« Reply #11 on: 28/04/11 »
У меня именно такое:(
Offline SSiNN
  • no turbo no party
« Reply #12 on: 28/04/11 »
+1 к вредной задней, но у меня хоть стуков нет =))
Offline sofocl
« Reply #13 on: 28/04/11 »
Есть небольшой толчёк при включении задней, но на не прогретом масле к коробке.
ТурбоЯРВ-маленький самурай. Лёгкий, но сильный.
ЁханПалыч
« Reply #14 on: 28/04/11 »
+1 к пинкам задней ! может помочь смена гидромозга, что и собираюсь сделать ! но были случаи (Тима подтвердит) что помогало только замена корпуса коробки .
« Reply #15 on: 28/04/11 »
ога, это после того как все внутренности пересыпали! Просто все! а она не поехала!
А потом все родное барахло в новый корпус запихнули и вон, Тема_НВРСК рысачит довольный!
Offline sky_puh
« Reply #16 on: 06/01/12 »
во, мой случай...
актуально? что делать?
насос новый, болты пофиксил, корпус новый, пара новая...
« Reply #17 on: 07/01/12 »
Смотря, что значит "пинается" - это когда машина аж подпрыгивает при включении задней?
Я так подозреваю, что пинки связаны с неодновременной подачей масла в нужные каналы. Я и так, и сяк прикидывал схему блокировок на передачах, получается, что задняя самая хитрая - там аж 3 точки блокировки, чтобы момент в обратку на планетарке шел. Если блокировка наступает неодновременно, то железяки сначала внезапно ломятся в одну сторону, а потом резко стопорятся, после чего весь блок малость охреневает.
Если это правда, то среди причин может быть действительно корпус, а именно выработка в точках передачи масла на валы с барабанами.
Offline sky_puh
« Reply #18 on: 07/01/12 »
таки корпус менял тоже (
