Author Topic: Toyota Duet EJ-VE VVTI после замены гонит масло!  (Read 3005 times)
Offline djoni
Заменил  VVTI, на болт крепления шкива р/в нанес клей, а масло так и гонит через сальник. В чем может быть причина?
54RUS
ну так поменяй сальник раз из под него давит,а не из под болта,делов то.
Offline djoni
Так поменял сразу!
54RUS
криво поставил сальник значит.можешь снять сальник подтянуть пружинку на нем и воткнуть ровно и без всяких герметиков.
Offline djoni
Сальники подбирали  по каталогу, ну я и не глядя впихнул в к/в. А каталожный номер имеет внутренний размер на 34мм, вал 32 мм , вот отсюда и течь!  После замены муфты VVT двиг толком и не работает. Ошибок не показывает. На холостых угол по скану 16,87 гр. Снимаю разьем клапана двиг не глохнет, если обороты упадут ниже, снимаю глохнет, короче работает как хочет! Скорость включаю, его кол басит.
« Last Edit: 03/05/11 by djoni »
Offline Монах
Скорее всего у тебя забит сапун. Прочисти его и промой.
54RUS
подскажите кстати,муфта ВВТ должна двигаться по отношению к распреду на котором находится??
