Author Topic: Датчик темп двигателя!! если не исправен что будет?  (Read 3124 times)
Petrovi4
Датчик показывает что температура чуть выше нормы, прогрев проходит не правильно на залипших оборотах 1300.Сильная вибрация на D, когда прогреется ( очень сильная) есть догадки что вибрация из-за неправильной работы датчика! Может ли такое быть!!???? :-[ :-[
« Last Edit: 22/04/11 by Petrovi4 »
блин, надо гадалок на форум заманивать, клиентов море! )) не работал бы датчик, была ошибка ECU
А я бы сказал, прогрев проходит правильно.
Petrovi4
не кажется что T не совпадает с нормой? мне Andrey901  сказал что должна быть другая темпиратура
Нормальная температура.
переставь стрелку куда хочешь.
Трясет на D? Мозг небось Р39. У него фишка - в режиме ожидания (к примеру, на светофоре) обороты скидываются до 550 об/мин. У Р30 до 600.
Температура по фоткам нормальная.
у всех мозгов такая фича есть, но только при выключенных потребителях. Это как бы подсказка: "водятел, надо со светом ездить всегда..."
Ну может, и у всех. Уже почти год Р30, стабильно 600+-5. Соответственно, вибрации почти нет, и вольтметр не выделывается.
Petrovi4
ну да Р 39, но это трясучка при выключенных фарах без нагрузки, на фото видно какие обороты
включи вентилятор и свет и все пройдет.
Petrovi4
так че менять подушку или мозг?))) :)есть ли смысл мозг менять?
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
Petrovi4
все это фигня вентилятор и включенные фары не помогают
Ну и не парься тогда. Не заглохнет.
Я тебе говорил. Я уже два года езжу и не парюсь. ПУсть это будет самым большим косяком. ;)
