Author Topic: Регулировка водительского кресла  (Read 5337 times)
злодей57
Поставил под передние опоры водительского кресла две втулки высотой 30 мм, тем самым передний край подушки сиденья приподнялся и правая нога не висит в воздухе и не устоет при длительной езде. Удобно. Злодей.
lenchic
а с задине поднимал что ли, если есть вышли фотки охто посмотреть визуально.
если возможно,зараннее благодарен.
я видел вживую. задние не трогали. под передние опоры поставил втулки и сиденье как бы откинулось назад.
Offline Toss
  • Всё знает о ...
а барашка с боку нет на сиденье, у меня есть и этим самым барашком регулируеццо сидушка, край задирается прилично)))
sxxs
у меня тока вперед-назад и наклон спинки регулируются. барашка нет
lenchic
Я просто тоже думал поднять, хотелось бы посмотреть в живую, только хотел все поднять и задние тоже , и тогда получитсь под задней сидушкой не плохое место для установки допа для музыки.
« Last Edit: 18/10/07 by lenchic »
ну и в чем промблемс? :) открути передние крепления кресел, подставь что-нить под крепления и увидишь вживую )) Михаил взрослый дядька и на ЯРВишник по-моему только раз приезжал - долго ждать придётся
lenchic
Да это то понятно, просто хотел посмотреть.
McUrex
Не понял прикола, про "взрослый дядько" :) А мы чего - маленькие дядьки? :)
лично мне этот дядько запросто за папко сойдет :)
злодей57
Пишет Вам "взрослый дядько" :) Если интересно посмотреть то в любой момент можно подъехать и посмотреть либо в гараже ( г. Балашиха) либо на работе ( стоянка у магазина "МЕТРО" на пересечении Шелковского ш. и МКАД ). Если мне не изменяет память , то по моему у меня в гараже остался еше один комплект таких проставок. Отдам в вечное пользование , лишь бы людям стало лучше. Звоните 8-926-573-67-72.
Offline delta666
у меня тоже подушка вверх подымается, два барашка на жопной подушке стоит)
студент-грущик
1JZ ET-11.00
Bust_Ed
Блин, аж ДВА барашка. :)
Offline Sergiob
давай фото ,видимо моего барашка тебе поставили по ошибке ;)
Your bunny wrote
