Author Topic: Подскажите по датчику топливовоздушной смеси  (Read 3922 times)
Offline aznavur
имеется датчик Дефи топливовоздушной смеси! Подключили по инструкции, все работает, светится... Остался один провод, он идет на саму лямбду. Широкополосной лямбды нету , хотим подключить на стоковую, у нее 4 провода. Загвоздка в том что кидали провод от датчика на все провода от лямбды, на некоторых ниче не показывает, а на некоторых показывает бред! Вообще можно подключить на штатну или надо обязательно ШЛЗ ?
Дважды экс ярвист! Toyota Carina RR--->Hоnda Civic EG6--->Mitsubishi Mirage Asti--->ТаЗ 21103 (владел говном 3 дня)--->Toyota Sprinter Trueno AE86--->Mazda Demio Sport DY5W--->Daihatsu YRV Turbo--->Daihatsu YRV Turbo panarama pack--->Daihatsu Bооn--->Subaru Forester turbo SF5--->Toyota Sprinter Marino turbo--->Omaks KC118A--->Калина Спорт 1.6--->Subaru Forester STI-II Type M--->Mitsubishi Galant VR-4 --->HKS Chaser JZX100
Что подразумевается под бредом? Если стрелка прыгает, то это нормально для стоковой лямбды.
Offline aznavur
Стрелка стоит  примерно на граниче бедная/нормальная смесь! Нажимаеш газ она ложится до упора в сторону обогощеной смеси, когда едиш и держиш газ то она лежиу на обогощеной
Offline mefes
а есть разница - цепляться к лямбде под капотом или возле мзгов? между между лямбдой и мозгом ничего нет?
Белый TurboR 4WD 2003
верно, можно у мозга.
Offline Sergiob
и что не так?
Так он на бедной жарить хочет , а ты со своими тюнингами фигунингами .....чем беднее тем круче валит
Your bunny wrote
Offline aznavur
и что не так?
то что он всего 2 положения показывает!!! а у Кирилла стоит ШЛЗ, она все время двигается... чтото делает!
Offline TieX
  • Кирилл
дейсвтительно Африку показывает. Ни на х.х бредятина полная ! на высоких оборотах ии без нагрузки ничего не должно менятся и уж точно не так богатить  смесь
Lancer EVO 6 TME
ну так и не ШЛЗ ведь стоИт. На холостых - если стоят не сток форсы может лить чуть больше, я так понимаю, что субкомпа нет, поэтому - объяснимо. И вообще - с чего вы взяли, что все должно было получиться ???, что должны совпасть выходные параметры λ-зонда и какого-то нестокового датчика, которому нужен сенсор ШЛЗ. И никто не сказал, что родной λ-зонд живой, может он тупит.
ага, мне тоже пламя у автогена больше нравится :)
Offline aznavur
получатся что от стоковой лямбды никаких данных не получиш?
еще вопросик...у ШЛЗ 4 провода, там так же как и у стокового 1 провод "+", 2 провод "-", 3 провод "подогрев", 4 "сигнальный" ??
от стоковой лямбды получишь данные - "малавата будет" или "докуана", и для этого должен быть датчик для подлючения к сток λ-зонду. Посмотри тему aRise, он ставил датчик на сток, только датчик для этого сделан был как помню.
Offline aznavur
так а я не знаю под что мой датчик сделан!!! как определить?
Сомневаюсь что Defi, если он японский, будет делать датчег смеси под сток лямбду.
широкополосник - это мгновенно изменяющиеся 5в, а простая - это с небольшим затупом 0.1-1в. у самой штатной лямбды, есть +и- подогрева, на 3м сидит минус а на 4м проводе появляется плюс - сигнальный.
замерь тестером, там где 12В - цепь подогрева, а другие два - сенсор. но то что будет показывать фигню даже не сомневайся.
ну у меня оч.красиво всё показывало и ести Тиекс не выкинул - показывает.
где то была распиновка мозга, там прям весь датчик туда можно цеплять.
Леха...разница? разница есть!
ну есть, я не спорю, но и по такому можно откорректировать.
Offline aznavur
у тебя же ШЛЗ стоял!!!
