Author Topic: Горит ручник!  (Read 3702 times)
Offline YR-V
  • была YR-V turbo 2000
Горит ручник!
« on: 18/04/11 »
после того как заглушишь машину,а потом снова заведёшь,гореть перестаёт.через какое-то время опять загорается.
Offline YR-V
> Горит ручник!
« Reply #1 on: 18/04/11 »
тормозуха по уровню!!
> Горит ручник!
« Reply #2 on: 18/04/11 »
а АБС работает?
Offline YR-V
> Горит ручник!
« Reply #3 on: 18/04/11 »
абс давненько не работает, а лампочка ручника недавно начала загораться
> Горит ручник!
« Reply #4 on: 18/04/11 »
Колодки давно менял ?
имхо! Стерлись колодки, упал уровень тормозной!
> Горит ручник!
« Reply #5 on: 18/04/11 »
> Горит ручник!
« Reply #6 on: 18/04/11 »
а что диагностика говорит?
> Горит ручник!
« Reply #7 on: 18/04/11 »
я тогда тебе даже больше скажу, что лампочка ручника загорается при скорости больше 100.
Лечи АБС. У меня так же (уже и заготовил все, и датчиков пара лежит, и блок АБС купил), но пока не до этого.
диагностика говорит "неизвестная ошибка".
Причем первый раз когда "абс" у меня загорелась - ругалась на датчик левого колеса (переднего), после этого - подключил сканер, вывесил колесо - включил передачу, скорость показывает. Сбросил ошибку, - появилась "неизвестная". При этом мигает ровно при скрепке. Поэтому пока забил - других проблем хватает, а тормоза хуже не стали :)
> Горит ручник!
« Reply #8 on: 18/04/11 »
у меня тоже самое - задние видать стёрлись (быстро что-то), и лампочка позже гаснет, и ручник позже прихватывает колодки... иногда тронусь и вижу что лампочка ручника не погасла, так подталкиваю ещё вниз
Offline darkness
  • был серебрИстый
> Горит ручник!
« Reply #9 on: 18/04/11 »
а мож дело в электрики?
> Горит ручник!
« Reply #10 on: 18/04/11 »
апще, скрепка должна быть присунута ДО того как рука поднялась клавиатуру топтать! ;D
Offline YR-V
> Горит ручник!
« Reply #11 on: 19/04/11 »
скрепка показывает обрыв цепи (абс) а задние колодки у нас разводятся?
> Горит ручник!
« Reply #12 on: 19/04/11 »
Кто-нить переведите вышенаписанное. ;D
Offline YR-V
> Горит ручник!
« Reply #13 on: 19/04/11 »
что именно???
> Горит ручник!
« Reply #14 on: 19/04/11 »
Обрыв какой именно цепи у АБС? И что значит "разводятся"? Ясен пень, разводятся))). Если спрашиваешь про наличие трещетки, то она есть.
