Author Topic: Пропала 3-я и 4-я передачи  (Read 9215 times)
YRV_LSD
« Reply #40 on: 20/04/11 »
тебе зачем??? их по отдельности производитель все равно не продает!! если только alto заказывать... поэтому оригинального номера у них нет
Есть возможность купить оригинал в нужном количестве. Ты можешь подсказать которые именно 3 и 4 передача?
YRV_LSD
« Reply #41 on: 20/04/11 »
получается, что фрикционы 3 и 4 передачи которые вместе с муфтой идут. Под номером 33 ????
« Reply #42 on: 20/04/11 »
Это вал 3-4
YRV_LSD
« Reply #43 on: 20/04/11 »
Это вал 3-4
Хорошо, а где тогда фрикционы 3 и 4 передачи ?
Offline Hudrolax
    • Hudrolax на DRIVE2.ru
« Reply #44 on: 20/04/11 »
Это вал 3-4
Я всегда думал, что вал 3-4 такой -
(справа внизу на фото)
А то что на картинке под номером 33 очень смахивает на малый барабан с фриками 3-4.
« Reply #45 on: 20/04/11 »
ты правильно думаешь))
« Reply #46 on: 20/04/11 »
А штырь откуда в барабане 3-4?
Offline Hudrolax
« Reply #47 on: 20/04/11 »
Ну вот такой барабан. Сверху еще одевается большой барабан и он жестко шлицами с первым связывается. А этот штырь дальше в ГТ заходит. На фото 2 барабана вместе одеты
« Reply #48 on: 20/04/11 »
Это вал 3-4
это не вал 3 - 4
« Reply #49 on: 20/04/11 »
Да понял я уже!
« Reply #50 on: 20/04/11 »
Да понял я уже!
« Reply #51 on: 20/04/11 »
Просто похож, я ж вживую только литровую коробку внутри видал))
Offline 777pahan777
« Reply #52 on: 20/04/11 »
да именно так и есть!!!
127712-152 артикл
http://www.abtomat.ru/zapchasti/?mark=Daihatsu&akpp=U540&parent_id=495&ID=1039   тут продают
ВОТ)
YRV_LSD
« Reply #53 on: 21/04/11 »
Вообщем сегодня утром поставил гидромозг. Проблема осталась - буду сдергивать коробу ((((. Кстати после прочистки плавнее стали переключения с 1 на 2 ))) до 3 и 4 не удалось добраться )
YRV_LSD
« Reply #54 on: 21/04/11 »
эти фрикционы точно подходят? проверено на практике?
Offline 777pahan777
« Reply #55 on: 21/04/11 »
на практике нет, но при необходимости буду их заказывать... а так они для нашей коробки и по размерам мерял все сходится и риски такие же! так что точно они!
Offline Hudrolax
« Reply #56 on: 21/04/11 »
Зачем тебе фрикционы, если у тебя вал переломило?
Ты сначала разбери, а потом уже смотри что заказывать. Вдруг там у тебя уже болта нет одного например.
YRV_LSD
« Reply #57 on: 21/04/11 »
Болты ставил усиленные (Наиля) 25000 км назад
« Reply #58 on: 21/04/11 »
разбери сначало...чёты упёрся то))
YRV_LSD
« Reply #59 on: 22/04/11 »
Естественно буду разбирать ))) Просто сначала хочу информации собрать, чтобы не тупить потом
