Author Topic: Пропала 3-я и 4-я передачи  (Read 9217 times)
YRV_LSD
« Reply #20 on: 17/04/11 »
Еще такой вопрос: как считывать ошибки АКПП?
Замыкать разъемы 4 и 13?
И как их правильно сосчитать?
YRV_LSD
« Reply #21 on: 17/04/11 »
Вообщем сегодня замкнул 4 и 13 разъем скрепкой.
Включил зажигание. D4 начала непрерывно моргать с одинаковыми интервалами. Это значит что самодиагнстика ошибок не нашла?
Также проверил контроллер трансмиссии - все диоды целые
« Reply #22 on: 17/04/11 »
Если вал, то ошибок не даст.
Offline Hudrolax
    • Hudrolax на DRIVE2.ru
« Reply #23 on: 17/04/11 »
Вал кстати дешевле и легче найти, чем фрики я так думаю)
тыща за штучку+отправка.
Оптом 3 штуки - 2500 :D
ЗЫ. как вы их ломаете?
цЕбАрЫгО :P
по теме..разбирай :( ,и не вздумай ездить ;)
YRV_LSD
« Reply #25 on: 18/04/11 »
Снял гидромозг, разобрал. Заклинило 2 клапана- не могу достать. Заклинило заглушки. Как быть?
Offline Hudrolax
« Reply #26 on: 18/04/11 »
Там вроде парочка клапанов в обратную сторону ходит. Уверен, что заклинило?
Масло потемнело? Если бы был виноват гидромозг и не сдавливал фрики как надо - они бы уже прилично сгорели у тебя, и масло бы почернело. Если обломило вал - масло чернеть не будет. Если обломило вал, то починить будет проще и скорее всего дешевле, если кроме вала ничего менять не надо.
« Last Edit: 18/04/11 by Hudrolax »
YRV_LSD
« Reply #27 on: 18/04/11 »
[/quote
Нет. Масло довольно светлое. Я пытался вытащить 2 заглушки. Они не поддавались. Яих протолкнул во внутрь и она там залипли(
Offline 777pahan777
« Reply #28 on: 18/04/11 »
я тоже не могу вытащить клапаны... может есть какие нибудь хитрости???
« Reply #29 on: 18/04/11 »
Клапаны или сухарики?
Offline 777pahan777
« Reply #30 on: 18/04/11 »
клапаны и их заглушки!
« Reply #31 on: 18/04/11 »
Нах их трогать?
Offline 777pahan777
« Reply #32 on: 18/04/11 »
ну если они еле как отверткой двигаются можно легко предположить что работать они нормально точно не будут
у меня таких вставших клапонов 3 по моему
12zz
« Reply #33 on: 18/04/11 »
такая же фигня у меня была)  вал сразу нашел б/у (Спасибо Ivanes), а фрикционы заказывал здесь http://www.abtomat.ru/parts/?mark=&akpp=U540&num=2 только они в рассыпуху не продавали пришлось брать два набора (сами фрикционы и кольца) вышло в районе 9000р в Челябинск доставили махом и за доставку не взяли!)) по началу хотел заменить только те которым хана, а в итоге заменил все)
« Reply #34 on: 19/04/11 »
Ипать. Номера фриков в фак.
Offline 777pahan777
« Reply #35 on: 19/04/11 »
в теме про номера запчастей я уже писал номер фрикционов в блок третьей передачи по отдельности...
и все таки про клапана в гидроблоке может кто что подскажет?
YRV_LSD
« Reply #36 on: 20/04/11 »
Вообщем я все-таки вытащил клапана (т.е. не я, я отдал в сервис по ремонту АКПП - они вытащили)
Собрал гидромозг, сегодня буду ставить. Отпишусь потом
YRV_LSD
« Reply #37 on: 20/04/11 »
Подскажите, где тут на схеме фрикционы 3 и 4 передачи?
Может кто-нибудь сказать, под какими номерами на схеме идут фрикционы 3 и 4 передачи?
Offline 777pahan777
« Reply #38 on: 20/04/11 »
тебе зачем??? их по отдельности производитель все равно не продает!! если только alto заказывать... поэтому оригинального номера у них нет
YRV_LSD
« Reply #39 on: 20/04/11 »
П
Продает.
