Author Topic: помогите снизить звук выхлопа  (Read 3980 times)
Offline Lex_cool
Есть вопрос:  стоит прямоток на 60 трубе, и на конце банка без флейты(турба 2001г. 2-ой лямбды нет и каталика тоже нет), звук громкий, особенно при 3000-4000 об/мин (голова лопается и сигналки у машин срабатывают))) по-городу ещё терпимо, но при длительных поездках по-трассе - тяжело.. хочу заглушить звук, есть предложение вварить волговский НЕ прямоточный резонатор, снизит ли это шум и не повредит ли турбине, или  какие есть другие варианты???
Daihatsu YRV 1,3 turbo 2001г. передний привод, нулевик Apexi, мозг P30, прямоток (пока) :) резина 15, панорамная крыша :)
А он не прогорел у тебя нигде? Что-то уж очень мрачное описание..
А если прямоток фирмешный,то портить глупо - лучше поменяться с кем-нибудь.
Offline Lex_cool
не, не прогорел, и вряд ли прямоток фирменный...  самодельный скорее.. прямая 60-я труба и на конце обычная блестящая :)) банка, каких на любом рынке валом :))
Любой резонатор поставь под 60 трубу, станет тише! Цена нормального 1500-2000
Гавно типо проСПОРТ 900р!
Offline Lex_cool
прямоточный или можно волговский не прямоточный, там труба чуть тоньше, просто волговский есть и его не надо покупать :))
Поставишь тоньше, потеряешь смысл своей 60й трубы! Перед резонатором будет воздушная пробка из-за сужения! Но на такой трубе не заметишь в принципе :)
на сток турбе 60-я труба нах не нать. (я приколюсь, если катал на месте :D)
Да она и на несток ненадо. ;)
+500
у sti вроде с завода меньше 50 труба, то ли 47-48 :)
а у нас тут мания величия 60 :):):)
Да, я на этой турбе при 30% закрытии заслонки в выхлопе дую столько же, как и при открытой.
Т.е. мое мнение, что для мотора 1.3 - сколько и чем не дуй - 51 - хватит.
Угу :)
Offline Lex_cool
про ненадобность 60-й трубы я понял :)) но какая есть-такая есть :)) ставил прошлый хозяин :) не знаю зачем :)) после этого он мозги менял на P30.. Всё же вопрос остаётся - будет ли толк от такого каталика в плане тишины и турбине он повредить может??(не знаю как правда:)))
турбине пох ваще что после нее. Единственное, что чем больше препятствий на выходе - тем тише.
basist
у меня антологичная конструкция выпуска, прямая труба от выпускного коллектора до банки..что то думал делать, потом решил не замарачиваться, езжу только по городу..
Сток труба выхлопная на всех машинах до 3литров спокойно тянет - сказали на СТО где варят выхлоп + тюнинг.
