Author Topic: Не бюджетный "фронтальник" для YRV TURBO )))  (Read 27147 times)
а я вот кулек нашел 300 на 150 ядро но выходы по 40мм и хз - не маловат ли
На форуме уже обсуждалось, что даже сток кулер если перенести из-под капота - уже будет лучше.
просто не люблю таких как ты. даже могу показать за какие слова.
Что-то от тебя не дождался ЛС с объяснением, может продемонстрируешь в теме, чем я тебя так задел?
Offline mefes
Белый TurboR 4WD 2003
Offline sky_puh
цена хороша, но как он будет вести себя?
в коментах о сделках, пишут, что и не приходил товар! или затягивал... и т.д.
« Last Edit: 11/07/12 by sky_puh »
вопрос к тем, кто крутил в руках сток турбу - она у нас переворачивается? В плане выход холодной части сделать не вверх, а вниз можно?
думаю можно но очень сложно. а для чего все это? Чедкий кулер не становиться ;D ;D ;D
можно, Илья. Правильная мысль! Турбу можно вывернуть хоть наизнанку... другими словами - 3 независимых части - картридж+холодная улитка+горячая часть. Т.е. провернуть холодную часть относительно двух других можно!
Сам себе буду вертеть, только и горячую и холодную часть относительно картриджа.
Я даже не занимался им ещё, да и кулеру, в моём случае, турбина никак мешать не может.
Перевернуть турбу хочу, чтобы дула вниз. Мне кажется снизу места куда больше, чем сверху.
Да и говносварка на говнопереходнике смотрится "не комильфо". Хотелось бы скрыть.
В общем так, что я понял.
1) Впускная трасса от дроселя требует наличия места под датчик температуры (можно взять стоковый кусок от интеркулера с гайкой, либо наварить новую гайку - резьбу кто-нибудь знает?) - расстояние до дроселя значения не имеет, но глубина посадки датчика желательна как в стоке.
2) Собираем лего из силикона и алюминия с фланцем под выбранный блуофф (трубку управления клапаном берём с последросельного пространства, т.е. с тройника на датчик давления).
3) Сосок на соленоид, как у стокового кулера, варить на новую трассу не нужно.
Юр, я заметил один момент, в спорном вопросе про стоковый пластиковый кожух на дроселе, типа он сглаживает колебания двигателя и т.п. Колебания двигателя же в основном вперёд/назад, а кожух этот не может сглаживать вибрации: 1) его гармошка растягивается только в момент закрытия дроселя до сброса, 2) сам кулер у нас располагается на креплениях мотора, а значит колебается вместе с ним, 3) заменив его я боюсь что его тупо выдавит, поэтому блуофф логичней ставить ближе к дроселю (и ещё, если сбросить давление у дроселя, то до турбины оно естессно не дойдёт).
И ещё: в идеале, нужно купить силиконовых трубок. Они у нас все одного внутреннего диаметра? Что изменится от изменения диаметра трубок в бОльшую или мЕньшую сторону?
Читал про буст, что если передавить слегка трубку до актуатора - конечное давление повысится за счёт прохождения того же количества воздуха через меньшее отверстие с тем же изначальным давлением.
Кстати (картинка кликабельна):[spoiler][/spoiler]
« Last Edit: 15/07/12 by Flip:Who? »
Подцепил клапан HKS вместо датчика давления, закольцевал соленоид, заглушил сосок в интеркулере - в итоге клапан не сбрасывает!
Что ему не нравится?
1) датчик можно поставить хоть куда. Резьба не метрическая.
2) да
3) не надо
гофра - гасит вибрации, ибо массы довольно большие, несмотря на то, что все к мотору прикручено. Чем она вам всем мешает?
Размеры все разные, уменьшать нельзя. Увеличение более 56мм ничего не даст.
Почему не пшикает, видимо, надо на ходу попробовать
А в чём разница - на ходу или не на ходу? Давка на нейтралке 0,4-0,6, неужели мало для сброса и/или безопасно для турбины?
я на нейтрали больше 0.2 не надувал, моему пшикалу этого недостаточно для выдоха (ну я его сам так накрутил)
Моя автогага на нейтрали показывает 0.4, я от этого и отталкиваюсь. Если клапан оставить в стоковом соленоиде - пщикает норм, со свистом. Сегодня поколдую ещё. Спасибо.
HKS китайский? Если да, то его дорабатывать нужно.
Антох, этот не нужно, это реплика старая, ещё с болтом регулировочным. Приехала мне из Артёма (Владивосток).
Он до этого работал?
Антох, ты, видимо, не догнал. Всё работает исправно, по сток схеме. Но если клапан подрубить вместо датчика давления, на соленоиде закольцевать, а на кулере заткнуть - клапан на нейтрале, если крутануть до отсечки, не открывается. Хотя по сток схеме - всё исправно открывается, да дует из него ТАК, что может котёнка сдуть)
Ну ты же не сказал что по сток схеме работает.
Это просто ты не спрашивал xDDD
Offline mefes
Получил кулек
мелкий сцуко :)  Трубы видимо будут пластиковые - готовые пайпинги меньше 51мм не нашел, а местные говорят что гнуть тонкостенный люминий не умеют :)
