Author Topic: Присоединился к вашим рядам)  (Read 18018 times)
да это все колея!
Offline КриК
  • РеалГонкО
что значит шныряет...как на ровной, абсолютно ровной дороге может шнырять?
Стало: Evolution V - Гонка*2
Daniil_markov
я такой не встречал =))))
в том то и дело что шныряет из-за дороги неровной...
еще и про давление в шинах не стоит забывать влияет не мало
Daniil_markov
 у меня ни одну машину из всех что были так не кидало, только не надо говорить что это из-за того что она легкая) родстер мой весил вообще 790кг =)
прям всегда и на любой дороге шныряет? или временами?
кидает машину потому, что машина уже, чем колея, не кидает только фуры, потому, что они эту колею выдавили. А ярв кидает сильнее, потому, что подвеска жесткая и короткоходная. На ровной дороге при тапке в пол у тебя руль дергает, потому, что зацепляется то одно, то другое колесо, поменьше газуй, побереги коробку.
На акценте при резком газе уводило в право так же как на лансерах 9х...это связано с конструкцией руля...как мне объясняли потому что нет какого то промежуточного подшибника...как на ЯРВе не знаю...
а посути как может кидать в разные стороны при неисправности подвески? только увод в одну либо другую сторону
Daniil_markov
кстати на совсем ровной вроде нормально едет =)
Daniil_markov
переобулся на лето, помыл малышку и решил пофоткаться =)
пипец у тебя на лето жип :)
2ВД не жип,да и на самоблоку не повёлся...
А задрана нормально - в арках смотрится правильно,не то,что ваши пузотёрки))))
Что там у неё с задними пружинами?
 Меня терзают смутные сомнения,что именно предыдущему хозяину достались фторопластовые вставки  Вадимки КАРМы))) - редкая,самолепная весчь,которую я захапать не успел...
Саш, там сзади - стоят пружины от турика :)... надо будет проверить - работает ли задняя подвеска ;D
Daniil_markov
Объясните мне почему на лете буксует больше чем на зиме?)))))) я не понимаю))))))))
Сзади стоят пружины от турера мне Сергей сказал...
Стоит она реально очень высоко, я хочу опускать.....
Daniil_markov
А почем там блокировку можно заказать?)
Блока 21 тыр стоит. А буксует потому, что холодно еще для летней резины, но ты не расстраивайся, лучше пусть буксует - учись контролировать его, чем коробку порвать, думаю, уже видел рваные шестерни?
Не надо нам тут статистику коробок портить - у нас только Ромка коробки ломал, остальные ездят и не бздят...
Daniil_markov
Подскажите номера каталожные пружин передних и аммортов?
Тебе какие,помягче или пожёсче? ...
..Хотя всё равно...пружины б/у возьмёшь... ;)  (у меня разные есть)
Давай самоблоки брать!!!!!!
Daniil_markov
Был сегодня на сервисе. Подвеска в норме, единственное что задние пружины от турера и еще и пиленные, поэтому стоят не совсем на своих местах, и поэтому может бросать жопу....
 Вообщем нужны каталожные номера на экзисте:
- Пружины на жопу оригинальные
- Сцепления ( диск, корзина, выжимной)
- Колодки перед, диски тормозные перед
 Сеньк ю  =)
Daniil_markov
а назад пружины от классики не подходят?
