Author Topic: Падает давление наддува! Люди добрые помогите!  (Read 6706 times)
avel
Вчера заметил что когда в пол нажимаешь сначало давление подскакивает до 0,7 а по мере роста оборотов падает до 0,55 примерно, естественно машина не валит((( что может быть? куда лезть?? :'(
бензина хапнул хреновастого? на какой передаче смотрел давление? или это... мож просто теплее стало?
avel
езжу только на 95 бензине с проверенной заправки! на второй и третей передачи ситуация одинаковая! правда иногда и 0,7 держит( может топливо кончается? или сифонит может где( или турбе может конец приходит( просто не пойму так должно быть или что то не ладно?
разобрались... если не сифонит нигде, то все в порядке - на механике без буста на сток выхлопе так и должно быть.
Vlad1g
как должно быть? давление должно падать до 0.5? Юра, у меня такого не было никогда! всегда стабильно 0.7, зимой 0.8-0.9...
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
Ставь буст контроллер! Сразу вдувать будет как надо. У меня без буста постоянно 0,5 бара было.
Я так понимаю, когда автомат на меху меняется, моск всегда думает что первая передача, и держит 0.5, как на автомате на первой передаче.
а у меня только у одного на первой при мозге п30(наибуст отключал) под 0.8 дуло? или 4вд букса не даёт, вся моща в разгон, степень наростания давления больше, выхлоп жоще и раскрут турбы реще.
а сначало был простой моск, с ним тож под 0.7-0.8 было, точно больше 0.5
Ну потом-то с 0.8 всё равно до 0.6-0.7 падает.
нет, потом переключение
Не помню сколько у меня, домой поеду гляну, чего там мой дефи кажет.
Vlad1g
мозг Р30, ДАВИЛО 0.7 СТАБИЛЬНО БЕЗ ПАДЕНИЙ!!!
Offline darkness
  • был серебрИстый
а мне кажется шланчик какойто сверху на клапанах травит, или плассовая трубка до дросельной сифонит где то
ну на 3й передаче, на больших оборотах под 160-170км/ч немного сдувает, при полностью открытом дросселе.
Vlad1g
на 3й на автомате :) на машине то меха стоит :)
ну виш, Юрз пишет так и должно быть...
Влад, кто управляет наддувом на ярве в стоке? Правильно, мозг двигателя (на P,R,N и 1 дуть не больше 0.5, на остальных 0.7-0.8 ), но, по сигналам о текущей передаче от мозга автоматного. А если меха стоит - то мозг мотора получает сигнал, что нейтраль всегда. Поэтому 0.5.
Vlad1g
странно, ибо я четко помню, что у меня дуло стабильно 0.7...
Offline PapaKGB
  • 2хYRV Turbo RED&BLACK
прикола не понял, а чё типа у меня стабильно 0.9-1, меху поставлю и чё буст 0.5-0.7 будет?
