Author Topic: Starline B9 или как завести .  (Read 2539 times)
Offline TieX
  • Кирилл
Перед выходом из дома авто запуском завожу машину. завелась. через минуту говорит заглохла... Думаю хрен с тобой. так заведем. Подхожу к машине , решил посмотреть как будет выглядеть это со стороны. закрываю машину брелком и нажимаю на авто запуск.. и тишина... причем на столько что брелок не видит машину, индикация сигнализации в салоне не работает. Открываю ключом. поворачиваю до аккумулятор. всё Ок. ничего лишнего не моргает. Пытаюсь крутить стартер - тишина...
Открыл панель - посмотрел на индикаторы ударов - молчат , нарыл блок сигнализации всё подключено. и при некоторых манипуляциях щелкает внутри какая то релюшка. Пробовал сигналку отключать (выдергивал провода из её мозга) не заводится.
Вот такой пездес... что посоветуете !?
Lancer EVO 6 TME
« Reply #1 on: 04/04/11 »
Сгорел пред в сигналке, я так понимаю это у Staline болячка...чуть ли не через одного...
Offline TieX
  • Кирилл
« Reply #2 on: 04/04/11 »
А где именно предохранитель ? в самом блоке !? По тому что от неё отходят 4 или 5 предов все живые . они чуть ли не по 75 ампер )
Lancer EVO 6 TME
Offline Dor
« Reply #3 on: 04/04/11 »
а батарейку из брелка вытаскивал? мож брелок глюканул
Offline TieX
  • Кирилл
« Reply #4 on: 04/04/11 »
Вытаскивал и вторым пытался Клему снимал. машина не моргает когда одеваешь
При этом все датчики и другая дрянь работает
Lancer EVO 6 TME
« Reply #5 on: 04/04/11 »
С ключа тоже не заводится?
Offline TieX
  • Кирилл
« Reply #6 on: 04/04/11 »
Нет. стартер не крутит вообще. как будто ничего и не делал. (только ШЛЗ и ЕГТ темнеют)
Lancer EVO 6 TME
« Reply #7 on: 04/04/11 »
Крутить должна по-любому, проверяй акум, цепь стартера.
Offline TieX
  • Кирилл
« Reply #8 on: 04/04/11 »
Не. я щас читаю старую тему... там тоже вроде такой темы было. Пойду предохранители смотерть все.
Я так понял они в связке рядом с блоком
(Хотя смотрел, вроде живые. Может неконтакт)
Lancer EVO 6 TME
Offline Dor
« Reply #9 on: 04/04/11 »
найди кнопку валет, попробуй ее удерживать и по нажимать
Offline TieX
  • Кирилл
« Reply #10 on: 04/04/11 »
Всё. нашел проблему. Пресловутый "+" с предохранителем на 30а. Проблема в том что не предохранитель сдох. а место куда он ставится подгоревшее.. неконтакт видимо был.. а пред живой зараза (вот я и не углядел)
Lancer EVO 6 TME
« Reply #11 on: 04/04/11 »
случайно, так люди входят в программирование брелков и перенастраивают, при этом сига теряет свои брелки)))
не стоит на авось кнопкой валет пользоваться, иногда в сервисный режим так попадают, а потом орут, что сига глючная)))
сколько я таких видел...
