Author Topic: Буст AVC-R зачудил  (Read 4020 times)
Буст AVC-R зачудил
« on: 04/04/11 »
Я в шоке. Со светофора меня чуть не уделал какой-то китаец (чери какой-то). Буста не было. Настройки буста:
Буст: +0,95
Duty (ШИМ): 53% (он самообучился, поднял на 4000-6500 до 65%)
Scramble: нет
Полтора года активной эксплуатации проблем не доставили. И тут на тебе. На следующем световоре нажал "вверх" - пиковые настройки не отображаются, отображаются текущие, в инверсном цвете (как пиковые), постоянно меняются. На следующем светофоре опять нажал - показывает все по "0". На следующем запуске двига (по дороге обратно) выдал +0,99/81%. Было у кого-нить такое?
> Буст AVC-R зачудил
« Reply #1 on: 04/04/11 »
да, у меня было - перегрелся соленоид. Сними, промой WDхой, капни маслица, и ставь обратно.
> Буст AVC-R зачудил
« Reply #2 on: 04/04/11 »
То есть он так чудно аварию соленойда отображает?
> Буст AVC-R зачудил
« Reply #3 on: 04/04/11 »
он не диагностируется, но это единственное устройство в бустах с механикой, так что вероятность больше всего.
Offline TieX
  • Кирилл
> Буст AVC-R зачудил
« Reply #4 on: 17/03/12 »
Не буду делать новую тему хотя у меня и несовсем AVCR
Так вот . Исполбзую Super AVCR gen 2 (это где шакала буста по всей морде прибора)
Суть проблемы. Зимой ездил себе и ездил в отрыжка режиме. а тут увидел непонятную для меня вещь.
Не бустит она. отказывается. при дюти 90!!!! и выставленном давлении хоть 2 бара. пиковое давление 1.1 и то на долю секунды. дальше не более 1.0 и к верхам сдувается в 0.73-0.75.
Проверка на адекватность работы турбины проведена незамедлительно. скинул шланг шарахнула до 1.5 как нефиг с 2500 тысяч. значит железка живая.
Как установленно.
Снят родной лосеноит и отсоединен от разъема вместо него Апекси. один шланг на вестгейт другой на холодную часть. как и шел родной , другое отверстие от турбы до веста заглушено.
МАП апекси подсоединен туда же куда и родной и уходит куда то вниз и за двс.  туда же и показометр буста зацеплен.
Болуофф зацеплен на родной МАП. не травит вроде.
что ещё пробовал крутит. отключаешь буст стабильные 0.5 как в аптеке. включаешь и начинаешь изменять дюти все тоже меняется от 0.5 и до 1.1  (величина дюти от 20 до 90 соотвецтвенно)
так вот что же делать то ? где проблема !?
Lancer EVO 6 TME
> Буст AVC-R зачудил
« Reply #5 on: 17/03/12 »
остальные спеки какие? может он по форсункам видит предел ?
Offline TieX
  • Кирилл
> Буст AVC-R зачудил
« Reply #6 on: 17/03/12 »
форсы 380сс. все как в подписи.  только буст теперь супер авцр.
Да и отсечки по топливу нет же. когда снял шланг с веста она дунула как смогла.
Lancer EVO 6 TME
> Буст AVC-R зачудил
« Reply #7 on: 17/03/12 »
отключи самообучение и настрой его заново
Offline TieX
  • Кирилл
> Буст AVC-R зачудил
« Reply #8 on: 17/03/12 »
там нет самообучения...
все настройки которые там есть это
режим а и б
Дюти буст
2-х тактный 4-х
загрузка форсунок(показания)
Lancer EVO 6 TME
Offline TieX
  • Кирилл
> Буст AVC-R зачудил
« Reply #9 on: 19/03/12 »
Такое впечатление что его дюти 90 совсем не 90 для соленоида...
Тема меня очень интересует по этому АП ))) а то пропадет а так и не спасут меня от недодува ))
Lancer EVO 6 TME
> Буст AVC-R зачудил
« Reply #10 on: 19/03/12 »
Вообще АВЦРы сами обучаются постепенно. Если такая болтанка, то надо поглядеть состояние актуатора.
Offline TieX
  • Кирилл
> Буст AVC-R зачудил
« Reply #11 on: 19/03/12 »
А меня другой авцр нежели у тебя . Мой постарше чутка )))) у него нет обучения
Lancer EVO 6 TME
> Буст AVC-R зачудил
« Reply #12 on: 19/03/12 »
А ты все равно погляди, как рычажок двигается.
Offline TieX
  • Кирилл
> Буст AVC-R зачудил
« Reply #13 on: 19/03/12 »
Да отлично )) я ж писал что снимал шланг с веста и она дунула как надо ) на 2.5к получил сверху кг ещё чутка ))
Lancer EVO 6 TME
> Буст AVC-R зачудил
« Reply #14 on: 19/03/12 »
мой соленоид, проверяй еще
> Буст AVC-R зачудил
« Reply #15 on: 19/03/12 »
Юр, это бесполезно. Он же говорит, что проверял.))
Offline TieX
  • Кирилл
> Буст AVC-R зачудил
« Reply #16 on: 19/03/12 »
соленоид не мыл. Хотя он работает же.. регулирует ... только вот диапазон ...
а длинная трубка от соленоида до веста обычно давала передувы же ?
Промыл Соленоид то что в атмосферу закрыто . то что от турбы через соленоид до веста сквозное. вроде как и надо.
Пофигу. буду сам с собой беседовать. укоротил все оба шланга от соленоида до неприличия ! Результат.... никакого .
Попробую найти показания которые должен давать соленоид.. хотя мне кажется там импульсное управление...
Может ли клинить соленоид !? Т.е. он доходит до момента когда надо открыться - открывается и закрыться не может .
« Last Edit: 22/03/12 by TieX »
Lancer EVO 6 TME
Offline Hudrolax
    • Hudrolax на DRIVE2.ru
> Буст AVC-R зачудил
« Reply #17 on: 26/04/12 »
Если бы он завис в открытом состоянии при той схеме, что ты описал - турба дула бы "на все деньги".
Скорее всего дело в сечениях шлангов, т.е. при постоянно открытом соленоиде часть давления все же доходит до актюатора. Думаю не зря на штатной схеме актюатор и соленоид подключены к холодной части через разные писюны, да и сечение шлангов там разное. Так же на штатной схеме не зря спуск давления через соленоид идет во впуск, а не в атмосферу, т.к. во впускной шланге разряжение есть еще до турбины, и оно помогает стравить воздух через клапан.
Vesta
> Буст AVC-R зачудил
« Reply #18 on: 08/05/12 »
Привет всем=)))Подскажите плиз какое давление в турбине давит на стоковой YRV!заранее спасибо=)
> Буст AVC-R зачудил
« Reply #19 on: 08/05/12 »
Какой год?Погляди какой мозг стоит.
