Author Topic: троит и свечи черные! после снятия коробки!  (Read 3126 times)
Offline babay
Привет всем! проблема такая: сломалась коробка я ее перебрал все сделал что нужно было , но появилась другая проблема после как все собрал первый раз завел машину и она стала троить както непонятно то вообще не заводится. Прокатился я на ней вобщем газу даю и она захлебывается! выкрутил всечи они черные наглухо!. на форуме пишут что надо свечи сменить  ( это понятно) но а если и новые свечи сразу умрут. Все датчики проверил все на месте, все трубки просмотрел вакуумные вроде тоже на месте /вот один датчик смущает меня к которому вроде раньше небыло трубки и щас нет вот фото http://s42.radikal.ru/i098/1104/7f/c921cef10444.jpg он стоит под интеркуллером . Подсткажите что еще смотреть?  до снятия коробки двигатель работал отлично. вот еще машина стояла месяц без движения.
« Last Edit: 03/04/11 by babay »
Offline darkness
  • был серебрИстый
это мап датчик, смотрит какое давление воздуха во впускном и подсказывает мозгу сколько лить бензинчика, трубка на него должна быть, идет она от впускного коллектора, там рядом еще один шланчик идет на клапан перепуска воздуха (средний на клапанной крышке датчик)
Offline babay
спасибо за ответ! завтра искать буду эту трубку!
Offline ssalex
Еще, троит и глохнет - 90% массу где-нибудь плохо прикрутил (на коробке или под интеркулером).
Проблема в датчике (MAP), топливо льется постоянно под атмосферное давление, т.к. мап не подключен, иной причины не вижу. Ищи трубку и будет тебе счастье.
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
как это не видишь? А зажигание не правильное ...
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
у него трубка на МАР не одета, вот и переливает по черному
МАП не подключил - мелоч та какая, чёж оно не едет это ведро японское ))))
ну не знаю, у меня и нива и R12 без мапа ездит нормально...
Offline Hudrolax
    • Hudrolax на DRIVE2.ru
Я когда MAP не подключил - троило жутко, из трубы что-то невероятное выходило. Подключил шлангу - все норм.
Offline darkness
  • был серебрИстый
да и так все понятно, что тут кашу то наводить=) автор ты шланг подключил этот? отпишись что да как, успокой людей=))
