Author Topic: Check-Engine ошибка 71 -датчик холостого хода  (Read 4834 times)
Decibel
Сперва загорелся «Check-Engine» на приборке. Поехал в сервис, диагностика показала неисправен датчик холостого хода, отдал 800р. Решил провести диагностику сам замкнул клемы по инструкции, посчитал количество вспышек показала 71. ошибка 71 -датчик холостого хода. Звоню в магазин датчик стоит не дёшево, клапан холостого хода ещё не дешевле, всё ждать 2 недели. Друзья посоветовали не торопиться, а прочистить клапан и дроссельную заслонку. почитал форум посмотрел фото.
« Last Edit: 02/04/11 by Decibel »
Decibel
снял заслонку
вот как всё чисто
к сожалению не сфоткал датчик холостого хода он рядом с клапаном откручивается двумя болтиками.
 откручиваем его и прозваниваем клеммы
вот ссылочка как это делается  http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,6015.msg134611.html#msg134611
вот собственно каналы к клапану холостого хода, обратите внимание на уголках каналов образовался аш налёт из пыли, гари и песка который пришлось отковыривать отвёрткой. короче промыл всё WD-шкой
И после длительной чистки всё стало выглядеть примерно так
после всё подсоеденяем и ставим на свои места. всё готово! заводим авто!
Что? всё тоже самое? обороты от 1500-2000?
Ну конечно. нужно перезагрузить мозги машинке - обучить клапан или датчик не помню точно.
Просто скиньте клеммы аккумулятора минут на 15, подсоедините обратно и заводите. обороты должны нормализоваться, па крайней мере у меня всё получилось!
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
а в Афтомагистре был?
Децибел, у нас(вас) существует клубный сервис, где диагностика бесплатно, а ценник на ремонт - очень демократичный.
Decibel
сейчас нету времени ездить в сервис с бесплатной диагностикой. А всё сказанное к тому что не пришлось покупать запчасти, а стоило только почистить всё от грязи!!
ну так у тебя теперь всё в норме?
Decibel
да всё в норме!!! всё отлично!!
поэл))) думал проблеmа осталась)))
« Last Edit: 02/04/11 by Белый »
да откуда вы все через одного рождаете этот  "датчик холостого хода", аж глаз режет... нет такого датчика, есть РЕГУЛЯТОР ХХ.
Decibel
читай тему!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
учи матчасть "многавосклицательныхзнаков".
Decibel
всё к чёрту!!!!!!!! всеровно чек загорелся а 2000 оборотов показывать стала.
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
Ну что. Пример, того как делать нельзя :). Оживить за дешево не получилось, после гаражного ремонта..., вот результат.
Прокладка не была поменяна и установлена не правильно, из-за чего антифриз попадал на клапан и как следствие образовывалась накипь (хм..., нормальный антифриз не должен так себя вести).
Там же был зачем-то герметик или его подобие
Убрать всею эту дрянь не удалось никакой химией, поэтому все же пришлось заменить деталь и прокладку.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
Decibel
ребяты! вам большое спасибо!
