Author Topic: небольшой стук  (Read 2408 times)
Offline YR-V
  • была YR-V turbo 2000
небольшой стук
« on: 01/04/11 »
вчера поменял масло. залил кастрюль 5-30w синтетик было 10-40w полусинтетик и появился прилично громкий,звонкий стук на холостых. после прогрева движки стучит какбы через раз в чем может быть проблема? может цепь? у когонить было такое? (звук еще такой какбуто там шарик от подшипника по движки болтается))))
> небольшой стук
« Reply #1 on: 01/04/11 »
залил кастрюль
Этим всё сказано...
Offline YR-V
> небольшой стук
« Reply #2 on: 01/04/11 »
нет ну до этого тоже был кастрол ток полусинтетик и 10-40 стук был но почти неслышен.
> небольшой стук
« Reply #3 on: 01/04/11 »
Ну так до этого подсолнечное было,  а теперь льняного ливанул.
> небольшой стук
« Reply #4 on: 01/04/11 »
ну тык масло жиже чем было, может у тебя цепь подрастянулось. пробег то какой?
Offline YR-V
> небольшой стук
« Reply #5 on: 01/04/11 »
пробег 115тыр а если тупо натяжитель поменять будет какой эффект? или надо все в куче менять? и скок это удовольствие стоит?
> небольшой стук
« Reply #6 on: 01/04/11 »
я бы слил масло, вдруг подделка
> небольшой стук
« Reply #7 on: 01/04/11 »
да там сразу если вскрывать то все делать, а это 30-35р и ждать запчасти 2 недели минимум...
слей 5в30 залей назад такое же на чем ездил 10в40...и езди пока привед не скажет...ну и копи 35 р :)
Offline YR-V
> небольшой стук
« Reply #8 on: 01/04/11 »
Так проще контрактный движок взять за 20к чем 30за ремонт
Offline Daniel
> небольшой стук
« Reply #9 on: 01/04/11 »
Ну ну... А прийдет он тебе новенький и блестящий ))))
Я пошел по второму пути, и хотя бы теперь уверен в том, что там все в порядке и новое...
+100 .. заливай и копи деньжат... Цепь она прочная, но тянуть тоже не стоит..
Offline YR-V
> небольшой стук
« Reply #10 on: 02/04/11 »
а че там на 35 рублей менять надо? или это ценник с работой моториста?
BoB
> небольшой стук
« Reply #11 on: 02/04/11 »
Слушай мой друг на СТО работает мне все по машине делает я как то задавал ему задавал вопрос на счет цепи он сказал работа 7-10 а вот сама цепь плюс натяжитель цепи +направляющая +еще маленькая направляющая 3500р из них 2500р(цепь) так что сильно не пугайся но только ты найди людей грамотных что точно определить что не так а потом меняй ,знаешь сколько историй все пере меняли а звук или симптом не куда не делись удачи.
ps все цены с exist.ru
Offline YR-V
> небольшой стук
« Reply #12 on: 02/04/11 »
спасиб!!! теперь надо на все это настроиться)))
Offline Daniel
> небольшой стук
« Reply #14 on: 02/04/11 »
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,11823.0.html
+ ко всему в той теме сказанному добавь ещё и сами звездочки, а то толку мало будет, цепь растянется и в скором времени грохот начнется вновь. Ну и не забудь поменять масло везде :) Вообщем читай темы о замене цепи, и сразу поймешь откуда циферки берутся...
> небольшой стук
« Reply #15 on: 02/04/11 »
Имхо, звездочки лишние... ладно одна 500р, а вторая с муфтой вроде как идет, и стоит 4тыр.
Offline Daniel
> небольшой стук
« Reply #16 on: 02/04/11 »
А мое ИМХО - это: Замена растянутой цепи без замены всего комплекта звездочек черевата большими проблемами. Так как при растягивании цепи меняется ее шаг что приводит к износу зубьев и соответственного изменению шага на звездочках. Когда вы меняете только цепь то ее шаг соответствует номиналу а шаг звездочек больше . Так как шаг в процессе износа не может уменьшится а может только увеличиваться , то соответственно на цепь в местах ее контакта с зубьями звездочек начинают действовать очень большие растягивающие нагрузки что может привести в лучшем случае к быстрому приходу новой цепи в состояние старой , ну а в худшем к ее разрыву со всеми вытекающими. как промежуточный вариант при большой разнице в шаге возможен перескок цепи на несколько зубьев что несколько лучше чем ее разрыв но похоже что также ведет к большим финансовым потерям...
Да и вообще когда вкладываешь в машину, помоему делать уже все до конца, чтоб повторно не лезть... Тем более когда идет речь о сумме 30тыщ +- 5тыщ :) И из за этих последних сэкономленных 5 тыщах все остальные 30 могут оказаться напрастными... Да и делается ведь все не на пол года....
