Author Topic: помогите с расходом топлива...  (Read 12626 times)
Solmir
..., но вот в расход 8 литров в городе верится с огромным трудом. Турбина не может есть мало по определению.
Легко, обороты выше 2500 не поднимай. Но на YRV это маразм получается, я пробывал. Авто просто не едит. У меня в городе тоже расход 98го 11-12 литров на сотню. Основная причина - пробки и отсутствие промежуточных положений у педали газа.
Я не понимаю как по Москве можно так ездить. Наоборот в пробках не разгонишься. У меня обороты больше 2000 очень редко бывают. Газ я даже до половины очень редко нажимаю.И динамика вполне устраивает. Лью 92й. Я не понимаю, зачем вообще лить 95-98, если написано, что нужно лить Regular - а это 92. Расход 8-10 по городу.
Вованыч
В понедельник ездил в Н.Новгород из Кирова и обратно. Когда выезжал из кирова было -17, по приезду в Нижний было там -8, обратно приехал в Киров было -12. Заливал 92 бензин, расход получился 6,8л/100км.
Дальнобой получился удачный - 1200 км по темноте, спина слегка устала.
По городу у меня на 92 получалось по температурам до -5 около 10-10,5 л/100
Я тоже замерял по межгороду, при скорости 90-100 расход получался около 7 литров но когда начинаешь гнать 130-140 расход увеличивается до 12 литров на сотню бенз был 92-й. так что расход зависит только от давления на педальку газа.
kirill
от 10 до 13 98 по городу по трассе 8-10 98го. езжу не медленно ;D
Хока
2314.7 километров в смешанном цикле с октября по ноябрь проехал на 225.86 литрах
но надо быть корректным, ездил в основном по городу с его цука пробками
Делить умеют все: в итоге расход выходит - 9.75 литров на сотню.Замеры делались на протяжении такого большого пробега специально, чтобы погрешность была как можно меньше
Судя по отзывам расход вполне приемлемый, турбина маете ли
Nikita2406
Вчера замерил расход по трассе. Оказалось около 6л/100км. Город около 8,5л/100км. Бензин 92.
iop
объем бака
« Reply #25 on: 13/07/07 »
Подскажите сколько точно объем топливного бака на YRV , K3-VET, M211G. Недавно стрелка была ниже нижней отметки уровня,поместилось 32 литра бенза.
Offline PoZiTroN
iop
На полноприводных 37 литров вроде.
Mira '05 4wd sold
YRV tb 4wd sold
Alessandro
привет, Ярвисты...подскажите, плиз..у меня хрень какая-то...
ЯРВ-2000, турбо...резина зимняя 175/65/14
недавна решил измерить расход топляка...
 :o :o :o...на десятке 92-го проехал..... :( :( :(65 км...
резвил по городу мало, трогался не рывками.... :'(
подскажите, в чём дело? это что-то с турбиной не так???
..заранее-спасибо отзывчивым....
видимо что то случилось... :-\
