Author Topic: Проблема с рулём.  (Read 2253 times)
mexxxannik
Проблема с рулём.
« on: 31/03/11 »
Подскажите в чём причина? Еду в прямолинейном направлении руль стоит ровно горизонтально после поворота на право или на лево при прямолинейном движении рули становится криво после очередного поворота руль может выравнится или угол положения изменится в чём причина?
> Проблема с рулём.
« Reply #1 on: 31/03/11 »
это чО стеб такой?  :-[
> Проблема с рулём.
« Reply #2 on: 31/03/11 »
помню такое обсуждалось резинки на рейке были чо-то  проблема копеечная там поищи на форуме понятней написано
« Last Edit: 31/03/11 by masta »
> Проблема с рулём.
« Reply #3 on: 31/03/11 »
резинки в рычаге стабилизатора что ли?... типа они там развалились и колёса как у трактора Беларусь болтаются туда-сюда? :D
> Проблема с рулём.
« Reply #4 on: 31/03/11 »
как я помню, дело было в резинках в рейке. только вроде как не в креплениях, а в самой. короче хз, надо искать
Offline cartman
> Проблема с рулём.
« Reply #5 on: 31/03/11 »
А может проблема в кардане рулевого вала, или в креплениях самой рейки. Советую отнестись к этому серьезно. Если сам не можешь разобраться и грамотно устранить дефект, срочно в адекватный ремонт. Дефект явно криминальный.
> Проблема с рулём.
« Reply #6 on: 31/03/11 »
Offline SEKAS
> Проблема с рулём.
« Reply #7 on: 31/03/11 »
Шлицы могли сточиться так-то
> Проблема с рулём.
« Reply #8 on: 31/03/11 »
подтяни крепление рейки.
mexxxannik
> Проблема с рулём.
« Reply #9 on: 31/03/11 »
Я резинки стабика проверял, заезжал на развал-схождение сказали всё целое крепление рейки не проверял, а из-за него разве может такое быть, да и на схождении, наверное, сказали?
Offline cartman
> Проблема с рулём.
« Reply #10 on: 31/03/11 »
Развальщик крутит рулем когда передние колеса на поворотных блинах, мог ничего и не увидеть. Причину дефекта ищи, должна быть. Или это твоя мнительность?
Стуков в подвеске никаких не слышно?
mexxxannik
> Проблема с рулём.
« Reply #11 on: 03/04/11 »
Проблема решена!!!! Дело было в том, что после аварии деформировались и не зажимали рейку хомуты и она двигалась вправо или лево на 1.5-2см тем самым изменялось положение руля всё устранил сейчас всё ОК!
Offline aznavur
> Проблема с рулём.
« Reply #12 on: 03/04/11 »
Могу дать гарантию что это втулки рулевой рейки!!! 200%
у меня такое было!! забавно то чтоновые втулки у меня в городе купить нереально, в краснодаре тоже))
Дважды экс ярвист! Toyota Carina RR--->Hоnda Civic EG6--->Mitsubishi Mirage Asti--->ТаЗ 21103 (владел говном 3 дня)--->Toyota Sprinter Trueno AE86--->Mazda Demio Sport DY5W--->Daihatsu YRV Turbo--->Daihatsu YRV Turbo panarama pack--->Daihatsu Bооn--->Subaru Forester turbo SF5--->Toyota Sprinter Marino turbo--->Omaks KC118A--->Калина Спорт 1.6--->Subaru Forester STI-II Type M--->Mitsubishi Galant VR-4 --->HKS Chaser JZX100
> Проблема с рулём.
« Reply #13 on: 03/04/11 »
8)
Offline aznavur
> Проблема с рулём.
« Reply #14 on: 03/04/11 »
8)
если бурт на втулке сточен то не поможет
