Author Topic: Подскажите по уровню масла АКПП  (Read 6400 times)
Offline lampich
Всем доброго времени суток!
Захотел я сменить жидкость в АКПП, прогрел машину, открутил пробку и слил его. После этого пробку закрутил немного и оставил на сутки. Когда через сутки открутил ее, то слилось еще достаточно много. Но беда в том, что не замерил сколько сливалось. По паспорту вроде как 1.7 литра для замены (для EJ-VE). Залил я 1.7 литра, завел машину, прогнал селектор коробки во всех режимах, а на щупе даже до нижней отметки COLD не доходит (при заведенной машине), но при заглушенной машине уровень даже немного выше верхней отметки COLD. Скажите, что я не так делаю.
Видеонаблюдение, системы видеонаблюдения, СКС, ЛВС, сети - Волгоград, Волжский
Прочитай и действуй. Все просто:
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,5768.0.html
P.S. URAN, неплохо бы и в этом разделе FAQ сделать.
Offline lampich
Так я и делал как написано в этом посте, но вот что-то получается не то.
может еще масла долить
Offline lampich
Выходит слилось больше чем 1.7 литра?....такое возможно?
я писал оставлять АКПП на ночь без масла? ;D
Offline lampich
Так вроде, чем больше масла сольется, тем лучше (меньше старого останется), разве не так?
ты мотор заводил? наверное из бублика вытекло масло. общий объём масла ведь около 5 литров. Заливай по щупу, заводи мотор (автомат в режиме Р ессно должен быть), снова проверяй и подливай... и не заморачивайся ;)
Offline lampich
URAN, после слива не заводил мотор, завел только когда залил новое. У меня на щупе 4 метки (COLD 2 метки и HOT тоже 2). Я так понял что как только завел мотор, прогнал селектор по всем режимам, поставил в P, уровень должен быть между двух меток COLD?
Offline lampich
А совсем на холодную, т.е. после длительной стоянки уровень завышен.
доливай масла, пока на горячую не будет по середине между колт и хот
Offline lampich
Понял, спасибо за помощь, буду пытаться выставлять.
Quote from: lampich
Ничего он не должен, должно быть масла достаточно
Offline lampich
Вот ППЦ, тогда я ничего не понимаю. Получается, что решающим уровнем является уровень на горячую?
всё намного проще. никакой уровень не главный. но ПОСКОЛЬКУ чтобы масло растеклось по коробке, нужно заводить мотор, то первично нужно ориентироваться на уровень горячего масла. ну а на следующее утро и холодное поглядеть неплохо...
Offline lampich
Понял, спасибо за помощь.
Offline lampich
URAN, а на холодную все равно при заведенном двигателе и в режиме P?
масло меряется только при выключенном двигателе
Offline lampich
А в книге по ремонту везде пишут, что только при заведенном...(((
первый раз такое слышу ))
