Author Topic: Замена дверей  (Read 1510 times)
Shell
Замена дверей
« on: 23/03/11 »
Люди всем привет. Была авария правые двери под замену. Наконец купил все хорошо и здорово!!!Вот хочу попробовать их сам поменять. Не когда этого не делал. Скажите может есть инструкция как это сделать? Или может кто делал подскажет. Заранее Спасибо!!!
Offline vovsenet
  • 2001 г. в. турбо
> Замена дверей
« Reply #1 on: 23/03/11 »
По идее ничего необычного: с помятых дверей снимаешь обшивки, разъединяешь провода от электропривода замка и стеклоподъёмника, перерисовываешь расположение каждого проводка в разъёме и вытаскиваешь из разъёмов (так как через гофру думаю разъёмы не пролезут), вытаскиваешь жгут проводов из двери вместе с гофрой. Откручиваешь ограничитель двери, дверь с петель, вешаешь новую на те же отпечатки краски, где и стояла старая. Вставляй жгут проводов в дверь, прикрути ограничитель. Пробуй закрыть новую дверь. Смотри по зазорам, где что торчит... И регулируй на навесах.
Не умею пользоваться поиском
Shell
> Замена дверей
« Reply #2 on: 23/03/11 »
Хм... надо попробовать на выходных!!!  Спасибо!
