Author Topic: Как снять радиатор охлаждения двигателя?  (Read 7908 times)
Offline Бошц
Сегодня, не знаю по каким причинам, прохудился радиатор в районе нижнего пластмассового бочка. Новый дорого, посоветовали его реанимировать вот здесь http://radiatora.net/radiators.html#bachki Хочется заменить пластмассовый бачок на металлический.  Денег нет, придется морочиться самому :( Расскажите пожалуйста неопытному :-*, как снять радиатор охлаждения двигателя. Если можно опишите весь процесс по порядку. Спасибо за отзывчивость !!!
Был YRV 1,3 TURBO 4WD прозрачная крыша, а стала Octavia 1.8TSI DSG металлическая крыша
почему бы мануал не глянуть?
- слей ОЖ (кран внизу справа)
- отсоедини патрубки (сверху с пластмассовых трубок лучше трубки не снимать - можно отломить её)
- отсоедини фишку вентилятора
- открути верхние крепления радиатора
- осторожно вытягивай его вверх. можно повредить его когда вначале будешь сильно тянуть и он резко выскочит из нижних резиновых креплений
Не снимая вентилятора с кожухом, не снимешь.
Offline Бошц
вопрос такой: защиту картера надо снимать, чтоб куда нибудь подлезть или всё делается сверху, не считая краника?
Offline Бошц
и как снять вентилятор с кожухом?  :) сложно? :-*
да ты погляди где какие болтики и всё понятно будет. я снимал с вентилятором БЕЗ проблем.
Offline Бошц
Спасибо Юр  ;). А если особо не копашиться сколько времени займет процесс? И что самое сложно в нём?  :) Есть какие нибудь подводные камни?
Я под окном менял один радиатор на другой, ушел час, просто не снимая кожуха, гемору больше.
Юр, у тебя нет баклуши катализатора, поэтому ты снимал.
Подводные камни - особо нет, будешь снимать - все поймешь, откручиваешь, что мешает вот и вся инструкция. Насколько помню, еще надо открутить радиатор кондея (он крепится в стоке к основному радиатору).
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
Приезжай, за 7500 будет у тебя бачек и установленный радиатор :)
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
Offline Бошц
Спасиб Кирилл ;) Я думал сегодня тебя навестить. А каким образом бачек делается у вас? У меня он пластмассовый. Ставить на него заплатку ненадежно. Нужно металлический делать :-\
Quote from: Yurz
зато дуТка большая есть)))
у меня минут 40 заняло заменить радиатор
сиравно в стоке сложнее, и неудобнее.
что за предложение? ремонт родного радиатора или замена на другой?
да простят меня сервисмены и барыги!
в больших магазах есть средства быстрого ремонта, там и полиэтилен, и радиатор, и глушаки делаются за 30 мин. всё опробованно лично, всё работает и держит. на рвре делал радиатор и бачёк полиэтиленовый клеил, на ниве глушак, правда в другом месте трубу оторвало)))
Offline darkness
  • был серебрИстый
а помоему проще радиотор кондея отурутить и тогда вместе с кожухом и вентилятором он легко выйдет=) а потом мне кажется просто запаять его или заклеить средствами быстрого ремонта=)
Offline Kach
Это ремонт радиатора. Замена пластикового бочка на алюминиевый. Гарантия пожизненная на такой бачек.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Offline Бошц
Ключевое слово - ПОЖИЗНЕННАЯ =)
ну да, пока жив - есть гарантия, как подох-потек - гарантия кончелсо.
xD мелким шрифтом это написано с обратной стороны гарантийного талона кверх ногами
Offline Kach
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
