Author Topic: свист под капотом  (Read 1913 times)
Пырин
всем привет. жутко свистит натяжной ролик или что-то рядом что с этим делать?.я его снимал люфта нет промыл положил качественной смазки поставил всё назад ремень натянул звук пропал на час и заново засвистело. как-то натяжной механизм халтурно сделан.
> свист под капотом
« Reply #1 on: 16/03/11 »
посмотри где шкив коленвала - там выступ есть пластмассовый со стороны салона - при установке ремня ты мог на него накинуть ремень
> свист под капотом
« Reply #2 on: 16/03/11 »
Откуда на жигулях натяжной механизм?
Offline Walker
> свист под капотом
« Reply #3 on: 17/03/11 »
Ремень прослаб?
Тюнингованный манагер
> свист под капотом
« Reply #4 on: 17/03/11 »
;D
он вроде алюминиевый, и свиста не дает.
> свист под капотом
« Reply #5 on: 17/03/11 »
Ролики и подшипники впринципе не свистят, если им хана то они гудят, свистит - значит ремень проскальзывает относительно роликов, мазать его не нужно он должен наоборот иметь хорошее трение.
Его можно подтянуть.
2 его можно поменять.
Offline freeman86
> свист под капотом
« Reply #6 on: 25/03/12 »
у меня тоже свистит периодически, вот только старнное дело..чаще всего это просиходит когда руль повернут направо. Угол не имеет значения..Но когда даёшь газу все проходит. Причем свист стал появлятся, когда температура опустилась ближе к нулю...летом и осенью свиста ни разу небыло   :-[
