Author Topic: История восстановления YRV.  (Read 12033 times)
Offline Viktorovich
запиарю проспорт! там есть клёвые поворотники.
Ссылочку кинешь?
Daihatsu YRV 1.3 атмо, другие игрушки - http://www.drive2.ru/users/viktorovich66/
знакомая машинка) удачи в восстановлении и ждём фото с результатом трудов)
Ссылочку кинешь?
наверное эти?
http://www.prosportshop.ru/catalog/section.php?SECTION_ID=3577
по ихнему сайту пролез, а уже нету универсальных поворотников, что я себе не на ярв ставил((
О, само то на поворотник))
http://www.prosportshop.ru/catalog/detail.php?ID=30850
Offline Viktorovich
Там на крыле выштамповка под повторитель. Что бы не оригинал хорошо смотрелся надо подбирать по размеру оригинального. Проедусь в выходные по магазинам, может чего найду.
Offline Viktorovich
Ну вот дошли руки и до салона. Делаю шумоизоляцию. От прежнего хозяина были проеклеены вибропластом задние арки, дверь багажника и оставшаяся правая передняя дверь. Инструмент:
Перед этим пол был вымыт мойкой с химией, воду слил через сливные пробки. Затем круговой металлической щёткой на "болгарке" зачистил очаги ржавчины и потом эти места загрунтовали. Укладываю Вибропласт М2, в основном на "звонкие" поверности, в общем без фанатизма. Поверхность дополнительно протираю обезжиривателем а в труднодоступных местах пыль и мусор подчищаю зубной щеткой. Вот результат.
Всё круто, молодец! но шумку лучше класть максимально целыми кусками, для лучшего шумопоглащения.
А это не шумка, а вибра - а ее как раз лучше кусочками и с промежутками (смысла полностью закатывать пол нет, как нет смысла в фольге на полу ;) ).
Offline Let
  • Storia K3-VE2
Если поворотники одинаковые с Дуетовскими, то вот. Дороговато, но можно где-нибудь ещё такие поискать:
http://baza.drom.ru/8413909.html
Offline Viktorovich
Точно! Виброизроляция гасит низкочастотные шумы. Для этого достаточно клеить на плоские поверхности где нет элементов жесткости. А вот шумку как раз сплошняком.
имхо виброизоляция нужна только под задними сидениями, над баком. ну и на арках немного. остальное - только шумка
Offline Lifter
  • Дмитрий
прозводитель советует виброй оклеивать 30-40% поверхности вибронагруженных участков
производитель ЧЕГО? вибры? ну да, ессно, это его заработок! )))
Offline Lifter
  • Дмитрий
Заметь, производитель советует оклеивать 30-40%, а мастерские по шумоизоляции впаривают 100% покрытие
изучать чужую жадность скучно... я руководствовался здравым смыслом. если нет цели участвовать в соревновании по автозвуку, то утяжелять смысла нет. почитай какой звуковой диапазон гасит тот или иной материал, проанализируй где и какие по тональности шумы в автомобиле и сделай правильный выбор САМ
Offline Viktorovich
Делаю шумку. Клеил Сплэн 4 мм., старался большими кусками. Под ногами, где может скапливаться влага делал одним куском с подгибкой краёв вверх, что то вроде резинового коврика. В багажнике и под задними сидушками проклеил ещё поперёк 2 мм сплэном что бы устранить щели между кусками перврго слоя.
[/URL[URL=http://radikal.ru/F/s58.radikal.ru/i159/1103/6e/6aacf5355d73.jpg.html]
Одновременно уложил проводку для усилка и закрываю всё это чистеньким ковром.
четкая получится атма, но такое добро надо в турбо вкладывать)
Offline defts
тем более что с 3 апреля двигатель не является номерным агрегатом...
Интересно, а я наоборот из Омска в Новосиб за Ярвом ездил, во как получается.
chevrolet blazer
Offline Viktorovich
Да просто жене хочу хорошую машинку сделать. Тем более что по ценнику она мне обходится всё равно дешевле рынка. Задним числом жалею что не взял битого турбо из Новокузнецка, возни примерно то же, а машинка вкуснее. А вообще есть у меня мыслишка взять распила YRV или сторию х4 на механике 4 вд и попрбовать впендюрить всё в Оку. Опыт небольшого издевательства над Окой уже есть (ссылка в подписи). Тем более прообразом Оки была Дайхацу Куоре, так сказать возврат к истокам :)
