Author Topic: ДУЭТ EJVE-датчик положения распредвала  (Read 3766 times)
bvlbea
Прошу помощи! Поменял датчик положения распредвала. Ошибка в CHECK осталась. Вопрос(на распредвале)-как расположены кулачки на звездачке, напротив датчика ПРВ, если поршень в ВМТ ? Все метки на ГРМ проверил. Двигатель работает нормально, но если подключаю разъем к датчику-глохнет.
« Last Edit: 15/03/11 by bvlbea »
Offline borimob63
  • Toyota Duet M100A ej-ve автомат
Такая же фигня вылезла ,без датчика заводится и работает как трактор ,а когда подключаешь то заводится и сразу глохнет если газу не поддать ,а если поддать то работает при этом тихо так ,вообщем буду искать что оторвалось или забилоь.
Offline borimob63
Походу я понял в чем у меня проблемма ,в моей спешке ,когда гнездо разъема датчика переделывал то не обратил внимание что у датчика есть плюс и минус ,видимо прикрутил наоборот ,завтра попробую лижбы датчик не сдох от переполюсовки,вот я даю.
Offline borimob63
Все заработал, полярность перепутал !
