Author Topic: включение подсветки при открывании ЦЗ  (Read 6986 times)
хочу сделать включение подсветки при открывании ЦЗ. типа подходишь к машине, чик замок, а она тебе так радовается, подсвечивает лужу около двери (придуриваюсь) :P короче, как фонарик встроить в наружное зеркало я знаю, а чтобы организовать питание надо прояснить два вопроса:
1) где взять "плюс" именно открывания ЦЗ?
2) как рассчитать ёмкость конденсатора если известны вольтаж (12В), потребление тока (0,2А) и время горения лампочек (пусть будет 1 минута)?
Offline unusual
  • врум-врум
Юр, я тоже задумывался на эту тему, поэтому жду детального отчета ;)
А по поводу твоего вопроса посмотри темы про установку сигнализации вот : http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,82.80.html  kasper-dp там ответы давал. ну и вот еще http://www.daihatsu-tomahawk.narod.ru/raz.html
спасибо! вот это вроде оно... а где эта колодка или какой у неё номер по мануалу?
Offline unusual
  • врум-врум
Разъем центрального замка находится под отделкой внизу правой стойки (рядом с рычагом капота автомобиля).
Offline unusual
  • врум-врум
Вот здесь есть фото http://www.daihatsu-tomahawk.narod.ru/raz.html где оно находится 5-й рисунок по счету, т.е следующий после того, который ты сюда запостил
ну а здесь http://www.daihatsu-tomahawk.narod.ru/index.html на второй фоте
понял, распечатаю :)
на салонный свет повесь - на ЯРВах есть вежливая подсветка, если кто забыл. он загорается АВТОМАТИЧЕСКИ на.... 20 сек, помоему, при отпирании дверей ЦЗ (как с штатного дист. ключа так и с сиги) и гасится при запирании.
гм... у меня точно включается подсветка не при открывании цз, а при открывании двери
с родного ключика попробуй с кнопочек, если имеется. - врятли у меня самый необычный ЯРВ :) гаснуть тоже должна с задержкой, если зажигание не включено.
ещё при отпирании кнопками ключа - два раза мыргает аварийкой, а при запирании один (это тоже штатное а не изза сиги).
я именно про это и говорю, кнопкой с родного ключика. пока дверь не откроешь, света не будет. вот при ЗАКРЫВАНИИ ЦЗ, плафон тут же плавно тухнет...
ну у меня ещё и зажигается, я думал у всех так...
Offline unusual
  • врум-врум
повезло тебе...у меня тоже такого нет :(
хотя у папы на mark 2 имеется такое
Абсолютно так же.
и у меня так же..
У красныхturboFWD не зажигается :(.
а я уж подумал это только у меня, в следствии установки сигналки, например ))) либо Каспер что напутал, но слишком горд чтобы признаться :P
...либо Каспер что напутал, но слишком горд чтобы признаться :P
у меня так же - загорается при отпирании ЦЗ, при этом стоит диодный плафон и горит он раза в 3 дольше)
Offline unusual
  • врум-врум
Юр, скорее всего у тебя эта функция действительно из-за сиги перестала работать...у меня все же включается от ключика, а от сигналки нет, это и правильно она подает сигнал на отпирание дверей, а на подсветку нет.
проверил в КУБике (воткнул вторую лампу в плафон - они там цуко раздельные на каждое положение переключателя) - даже в нем при отпирании ЦЗ включается люстра... :) вот только гаснет исключительно по таймеру...
