Author Topic: Аудио Система начального уровня или хороший звук за шапку сухарей  (Read 5202 times)
Вот че сделал в ФОРИКЕ, но к ЯРВу вполне применимо!
Ко мне пришел купленый на аукционе INJAPAN.RU майфун, Алпайн 9815
 http://injapan.ru/auction/k137486387.html
И Вчера я решил его воткнуть!
Но просто подключить майфун я не могу, это для меня слишком просто, надо же повые....
Т.к. кроме ГУ и пары каких-то Алпайнов 16,5 см, которые подарил мне друг, и кое-каких проводов, у меня ничего не было, то я решил что система будет поканальная от ГУ!
ГУ - это Головное Устройство - мафон!
Докупив нужный провод я начал!
Есть у меня такая маничка или фишечка, короче мой фирменный почерк, это подключение питания к ГУ на прямую от Аклиматора, массы в том числе!
Провода были 8Ga (8м2)
Колба с предом
клемки!
2,5 метра каждого провода хватает с головой!
По рдной проводке в дверях были запитаны Пищи (пищалки), Но....
... пришлось отключить миды (динамики в дверях) ессно, а еще на пищалке был обнаружен фильтр первого порядка, он же кроссовер(с натяжкой) он же конденсатор, который был выпаян.
Для подключения мидов, теперь уже алпайнов, пришлось занова прокинуть провода, продеть через гофру провода на скорую руку не осилил, пришлость протянуть через те же дырки только по наружке, в доп. изоляции!
Сами миды прикрутил через пластиковые проставки! т.к. 16,5 см не лезут на место штатного динамика. проставки из пластика - гавно, поэтому в скоре их заменят проставки из фанеры!
Все провели и подключили к мафону, так же подключил конвертер, т.к. мафон чистый Ипонец!
включаем мафон в режим 3-way, эта фишка у алпайнов для поканального усиления.
выставляем настройки так:
Миды снизу я подрезал на 31Гц сверху на 2,5 кГц
Пищалки снизу на 2,5 кГц
Система получилась такой:
Алпайн оправдал все ожидания!
Запел именно так сладкоголосо как хотелось!
Конечно акусика - отстой, но пока другова нет!
В ближайшее время надо будет решать вопрос с акустикой, фронт должен быть 3-х полосным, для этого мне понадобятся те самые кроссоверы которые подсуетил мне Юра!
Так же нужно один 4-х канальный усел для акустики и один моно или двухканал для саба! Кондер!
Радио как ловилось плохо на родном мафоне, так же плохо ловится и на этом! Хочу купить внешнюю активную антену!
Покумекав пару дней пошел далее:
Захотелось мне немного подбавить басса!
Но так чтоб ни копейки денег не платить! Очередная жаба задушила! ))
Вот че я сделал!
Всем знакомый девайс!
В нутри там есть усилитель
контакты разьемов подписаны осталось их выпаять и впаять провода для подключения!
Припаяли провода соотвествующего цвета, чтоб не отличалось от евростандарта!
жОлтый - постоянный +
чОрный - масса
краснЫй - управление, подключил на АСС
фиолетовый и зеленый - аккустика, правый и левый каналы соответственно! подключил к задним каналам
Все подключил, выход на динамик подсоеденил к проводу который идет на родной форестеровский саб, кто не в теме вот он!
просто при смене магнитофона, родной саб перестает играть! А почему? потому что он пассивный и сигнал на него идет сразу усиленый из родной штатной Головы!
Почему я взял за основу именно усилитель из активного маленького сабика? Да потому что родму форевскому самбубену большой взрослый1 усел не нужен, он его порвет! А этот какраз качнет его как надо! Ну и финансовых затрат НОЛЬ!
Вот теперь как выглядит система!
По звуку:
Конечно это не полноценный саб, Но, я не думал что одной НЧ динамик может так интересно подбухивать на низах, в целом доволен.
Короче, для тех кто не знает можно смело говорить что в багажнике слабенькая 10" или хорошая 8"
Если применять к ЯРВУ, то на этот усилок можно запитать колонки в задних дверях, последовательно, чтобы было 8 ohm, потаму как в параллель будет 2, а на 2 ома я думаю он не расчитан!
Затраты составили:
Мафон 7000р.
Провода 500р.
Акустика 1000р.
РадиоКонвертор 200р.
ИТОГО 8700р
чет я это уже 3-й раз вижу
сам говорил, что я на ЯРВ форуме кроме как про АКПП никаких отчетов не делаю!
Вот решил закопипастить!
ну я ж это не на Ярв-форуме написал  ;D
Че, удалить мож?
или как любая тема в курилку превратится сама?
нее, полезная писанина, зачем удалять :)
Я вот со своим алпайном разбираюсь, во всех есть 3-way?
Ненуаче, ценнег то нормальный!
Надо только пищалки недорогие купить к набору или вместо пищалок подключить среднечастотники бумажные в панели!
неа!
У тебя че за модель?
Почему ты любишь динамики из цЫлюллозы?
mda-w920jb тоже японец. Вроде процессорный, 24битный.
Offline TieX
  • Кирилл
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=308016&modelid=5000358
Как думаете не самая дрянная погремушка для Ярва !?)
Lancer EVO 6 TME
Offline TieX
  • Кирилл
Lancer EVO 6 TME
У них звук приятный и натуральный
нет 3-way и у тебя всего 1 пара линеек! Это мало даже для просто хорошей музыки! (((
Свиду красивый! именно его не слушал, но маки всегда хороши!
Кранч - зачет!
Срочно сделай из двух сообщений - одно, а то будешь забанен!
Offline Tokca
Тим, слушай, а этот майфун нормальные частоты ловит? то есть выше 90.0 ФМ?)
Offline TieX
  • Кирилл
По что вы меня так баярен !!! Смилуйтесь ))))
Я все свои сообщения сейчас в 1 шарахну ))
Lancer EVO 6 TME
неа, но у меня конвертор был!
поздняк!
Offline TieX
  • Кирилл
поздняк!
Какая строгость ))) 1 неверное слово... и нате вам ! Беспощадный БАН !)
Пойду куплю Жигуль... и буду там на Форуме сидеть )
Lancer EVO 6 TME
Из 1 диновых знаю что с 3 way:
9815
9835
9855
Ну и легендарный широкомордый CDA-7998R
про последние модели не знаю, скорее всего тоже есть такие аппараты!
2дин 3вэй есть у 977 - не мрЗ и у 988 - круче 2динника не видел!
Offline TieX
  • Кирилл
у моего 9880r тоже 3 way/ он вроде из новых.
Lancer EVO 6 TME
