Author Topic: кнопки стеклоподъемников или "кусок" кал&  (Read 5797 times)
Offline Gvard
Пришло время менять кнопки, родные рассыпались, после поиска и выбора принято решение "приколхозить" от нашего автопрома, ибо дешево. вот что в итоге получилось
НУ начнем по порядку 1 снимаем и выковыриваем старую кнопку,выпиливаем отверстие по размеру для новой кнопки, использовал дремель. если все нормально выпилить то держится очень даже хорошо
Ну а теперь о подключении...
распиновка на вазовской колодке 2 общий "+", 1 и 6 это верх , 3 и 7  низ, 4 и 5 подсветка  , её еще не реализовал , надо прокинуть проводок "+" от подсветки панели, потеплеет сделаю. На всякий случай разьем в двери отрезать не стал, поэтому разобрал старые кнопки и вычленил разьем на них и припаял провода от новой кнопки. На последней  фотке обозначена 1 и 5 ножка, т.к. они не подписаны решил что будет так.
Итак на нашем разьеме 3 ножка "+" , 1 и 2 вниз , 4 и 5 вверх
Т.е. распайка такова
ваз      yrv
 7          1
 3          2
 2          3
 1          4
 6          5
в перспективе хочу поставить блок водителя от калины, осталось придумать как его красиво туда вопхнуть
ну это при условии что не найду оригинальный блок :)
« Last Edit: 11/03/11 by Gvard »
Offline Gvard
неплохой отчет.
всегда рад ...
Offline anmarkin
Ну если блок калины 1350 как на фото стоит то наверное проще родной за 2 взять?
Вопрос про блок с одной кнопкой насущный (тоже ищу одну кнопку но никто поблизости не продает) а с калины момент с перепайками + переделками =(
Но сам что напрягся и сделал фото конечно молодец
Пробег 56 - 114 тыс.км.
Specs:
Offline Gvard
да какой тут напряг, главное долго вынашивать идею и все обдумать
наши руки не для скуки!
1350 это в магазине , на рынке дешевле можно взять, ну дело не этом , что то я давно не видел что бы кто то блоки продавал :)
и название темы хорошее. только в последней букве ошибка. :)
Offline Gvard
я старался :)
ыхы))) молодец! "колхозникам" на заметку, так сказать. будем надеяться что калиновый блок хотя бы также надёжен
Offline Gvard
надежда умирает последней :)
Offline freeman86
а сколько стоит родная кнопочка стеклоподъёмника на ЯРВ?
вроде отдельно кнопку не купить, только блоком в сборе...
Offline freeman86
чорд...придётся от таза ставить..никуда от них не деться...
как это не продают? На каждой двери кнопки по-одной, кнопка водителя точно такая же, за исключением того, что она auto.
ну купи отдельно от двери и поменяй...
...кнопка водителя точно такая же, за исключением того, что она auto.
не такая же.
не такая же.
пусть купит и убедится...
Offline freeman86
да ладно, ладно, сдаюсь! Что вы прям налетели... :-X
Offline freeman86
так это, так никто и не ответил :) сколько стоит новый блок из 4 кнопок водителя? :)
Offline Daniel
2200 европейский (84820-97427-030)
5200 Япский (84820-97212-230)
А вообще в поиске есть, ну или хотяб в FAQ
Offline Atom!c
  • катать лучше чем не катать
а вот если этот европейский блок поставить в нашу праворучку и кнопка "авто" будет слева, что нужно сделать что бы эта кнопка открывала именно правое окно? Кто-нить уже устанавливал европейский блок? Я тут находил инфу что люди устанавливали, но не рассказывали как они с этим справлялись :)
Провода в фишке переставить нужные и все. Но имхо кнопки наоборот, это жЭсть.
