Author Topic: Подскажите как снять передний обвес.  (Read 6336 times)
Noxian
Подскажите как снять передний обвес, что бы был доступ к месту установки противотуманок.
Belkin
обвес или бампер???
Если это обвес, то он может крепиться как угодно, если бампер, то смотреть где есть болты, и откручивать их, схемы нет, но на этих выходных снимал бампер особо сложного ничего нет, главное запастись терпением и ключами.
Хохол
обвес или бампер???
Снимал как недавно твоя супруга на Динго?
Belkin
1. Не на динге а на кольте  :P
2. Нет для того чтобы фары снять, реснички делал.  ;)
tito
Реснички же прямо на машине можно делать...
Belkin
это я уже потом понял  :-X  >:( когда сначала все снял, а потом уже в полутьме ставил обратно
tito
 :D главное результат,а как к нему идти-это дело 2е
Хохол
Ну как реснички? Получились?
Belkin
Ну, первый блин как всегда не очень ровный. По этому было принято решение оторвать все на, и при случае делать занаово.
Конечно самый простой способ был бы заказать реснички у мастеров, но ведь умная голова не дает покоя остальным частям тела.  :P  :P  :P
Хохол
У меня все не как руки не дойдут до ресничек. Что у тебя не получилось? Чтобы не повторять ошибок.
