Author Topic: Приборка сошла с ума!  (Read 6423 times)
Offline Piran`ya
  • Наташа
  • Красная табуретка
Завожу машину- стрелки на всех приборах как бешеные прыгают, обороты- до 8тыс,температурная стрелка -до упора,скорость -100.:o Через секунды две все приходит в норму.Стрелки встают по местам.Причём, если заглушить, а потом еще раз завести - такой свистопляски не будет.
И еще ходики отказались ходить :(.Вернее ходят только когда машина работает.
Куда смотреть?
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
Re: Приборка сошла с ума!
« Reply #1 on: 21/10/06 »
Это была самодиагностика приборов.
Случается это после его его обесточивания.
Причина в сгоревшем предохранителе постоянного питания, находится он под капотом, имеет номинал, если не изменяет память, 15А.
Из-за него же и не идут часы.
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
« Reply #2 on: 21/10/06 »
Так чот не паникуй, решается эта проблема за 1-2минуты :))))
Н и к
« Reply #3 on: 21/10/06 »
бывало у меня тоже такое, когда аккомулятор снимал.
Offline Piran`ya
  • Наташа
  • Красная табуретка
« Reply #4 on: 21/10/06 »
Всем пасибо! Предохранитель поменян.Всё ок
Belkin
« Reply #5 on: 21/10/06 »
хорошо когда все хорошо кончается!  ;)
cost
Балдеет панель приборов
« Reply #6 on: 09/12/06 »
После заводки авто, стрелочки - спидометр, тахометр, температура и уровень бенза странно балдеют: скорость 80км/ч, бенз и температура зашкаливают, тахометр - не помню. Все это безобразие происходит несколько секунд (5-10), потом все приходит в норму.
И еще, часы идут и переводятся только при включенном зажигании, выключаешь - они стоят.
Offline Piran`ya
  • Наташа
  • Красная табуретка
« Reply #7 on: 09/12/06 »
Думаю,что после прочтения темы все вопросы отпадут  :)
