Author Topic: Как снять ручку двери внешнюю  (Read 5599 times)
Offline Evbob
  • Турбо на механике
Доброго времени суток всем! Занимаемся с товарищем сейчас оклейкой всего кузова плёнкой. Подходит время оклеивать двери. Я попробовал снять внешнюю ручку. Открутил обе гайки, что крепят её к кузову, а как снять тягу не пойму! Дайте, пожалуйста, совет!
P.S. Вчера сняли ветровики с дверей. Как я понимаю оригинальные. Подумали, что без них нам машина понравилась больше! Могу продать, если кому надо!
...Занимаемся с товарищем сейчас оклейкой всего кузова плёнкой. Подходит время оклеивать двери.
а можно фото заценить???
страница 45 - http://www.yrv.ru/service-manual/Chassis/Section_BBE_-_Body.pdf
Я про оклейку всего кузова пленкой  :D
а я не тебе писал ;) вообще странно спрашивать когда машина не полностью оклеена. помог бы сначала...
я не пойму что за обклейка, винилы?
да что угодно - рисунки, надписи, замена цвета... погугли
весь кузов интересно получится:) у меня пока только крыша в черный цвет заклеена
Offline Walker
Еще метод.
Тюнингованный манагер
Offline Evbob
  • Турбо на механике
Спасибо за оперативный ответ!
По поводу оклейки. Клеим наверное винил! Плёнка чёрная матовая. На пердыдущей машине и машине друга тоже  только крышу затянули, а на это решили всю заклеить! Фото будут позднее, когда всё закончим. Там и фото процесса есть, правда сделанные на телефон!
Только обязательно фото выложите!
Offline Evbob
  • Турбо на механике
Как же! Раз обещал значит выложу! И вопрос про ручку! Так и не сумел понять по мануалу чего там делать с тягой!!!
 Как снять не пойму! Вчера всю руку изрезал пока там пытался отсоединить от ручки!
Offline Tolyan
  • бывший владелец ЯРВа :)
снимать, снимать, снимать...... попробуй, если память не изменяет, :-[ вытащить немного ручку наружу и отверткой её окоянную, тяга на клипсе в ручке сидит так что дерзай.... ,а там еще задние, тоже веселухи много, так что удачи и береги руки!!! :)
Опыт - это когда на смену вопросам "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "На хрена?!"
Offline Antonii
  • была YRV-turbo 1.3,осталась Daihatsu mira 0,6
Чо там снимать, отсоедини привода внутри двери, там пластмаски, отщелкиваются насколько помню в бок и можно отщелкнуть тягу, открутив два болта от ручки, при условии отсоединенныхтяг с наружи т.е с уличной стороны бери рукой за ручку и приводи её в положение открывания и в таком состоянии она легко вылазиет из двери , так же и засовывается, главное ее привести в положение открывания и так будет тебе удача.
Понял надеюсь.
Offline Evbob
  • Турбо на механике
Ребята спасибо!!! Разобрал сегодня!! Не очень сложно как оказалось! И главное руки целы!!!
