Author Topic: проблема с дверью  (Read 3727 times)
Offline YR-V
  • была YR-V turbo 2000
Ярвисты помогайте советами перестала открываться задняя левая дверь и с наружи и снутри как ее открыть? снимится ли обшивка с закрытой двери???? актюатор срабатывает а дверь ниахти не открывается
> проблема с дверью
« Reply #1 on: 03/03/11 »
снаружи или изнутри? может защиту от детей включил :)
Offline YR-V
> проблема с дверью
« Reply #2 on: 03/03/11 »
и с наружи и снутри защиту не трогал
> проблема с дверью
« Reply #3 on: 03/03/11 »
мыл и вода попала? у меня было такое - wd40 побрызгал и норм
> проблема с дверью
« Reply #4 on: 03/03/11 »
+1 замерзла от воды...на многих машинах бывало
Offline YR-V
> проблема с дверью
« Reply #5 on: 03/03/11 »
в том то и дело стояла в теплом гараже с открытыми дверьми. про обшивку ктонить вкурсе снимется нет??
> проблема с дверью
« Reply #6 on: 03/03/11 »
НЕТ, обшивка отлита вместе с дверью! ;D клипсы там. внизу под колонкой нащупай дырку и тяни за неё - она и отщёлкнится ;)
а вообще я не лез бы туда, дело сто пудов в замке
Offline YR-V
> проблема с дверью
« Reply #7 on: 03/03/11 »
и че делать терь как откррыть ее??
ZёMa
> проблема с дверью
« Reply #8 on: 03/03/11 »
интересно как с закрытой двери обшиву снять??? помоему меганереально  :-[
> проблема с дверью
« Reply #9 on: 03/03/11 »
Quote from: YR-V
WD40 в зубы, одевай трубку-насадку, пропихивай в сторону замка и лей-лей-лей! Для усиления эффекта, баллон полностью отогрей дома
> проблема с дверью
« Reply #10 on: 03/03/11 »
реально всё.  надо просто отпилить её от кузова, а потом снимать
> проблема с дверью
« Reply #11 on: 03/03/11 »
Вытащить диван через другую дверь, чтоб ничего не мешало снять обшивку, открутить 2 шурупа и снимать, должно получиться.
> проблема с дверью
« Reply #12 on: 03/03/11 »
крюком вскрыть на кройняк через стекло) а потом и обшивку снять можно будет
Offline YR-V
> проблема с дверью
« Reply #13 on: 03/03/11 »
попробую завтра все варианты а если не получется буду дербанить обшивку тисаком( а че делать надо както открывать. че у нас сейчас обшивка стоит?
> проблема с дверью
« Reply #14 on: 03/03/11 »
не сходи с ума (это я про тесак), делай как тебе сказал. в худшем случае сломаешь клипсы
> проблема с дверью
« Reply #15 on: 03/03/11 »
во во)) клипсы всяко дешевле обшивки)
> проблема с дверью
« Reply #16 on: 03/03/11 »
Да не мороси! Спокойно она снимается из салона! Тебе необязательно её полностью снимать!
Может тяга из фишки выскочила! Открути два шурупа(ручка,карман) посторайся с верхних клипс снять, отодвинуть от стекла её и сам потяни тягу, которая от ручки идет! Тока двери не забудь разблокировать! Откроешь, прикрути ручку без обшивки и смотри чО не так!
И аккуратно делай, плюс желательно чтоб машина была тёплая, ну или клипсами запасись, они на холодную рассыпаются легко!
Offline YR-V
> проблема с дверью
« Reply #17 on: 03/03/11 »
оК спасибо за советы буду стараться аккуратней (без тисака)))
> проблема с дверью
« Reply #18 on: 03/03/11 »
сиденье заднее сними и все получится
Offline YR-V
> проблема с дверью
« Reply #19 on: 11/03/11 »
всем СпАСИБО за советы открыл я свою дверь методом снятия сидушки. Снимается обшивка не сложно но вытащить фишку из кнопки стеклоподъемника не совсем удобняк а так все норм. проблема была в тяге. я когда шумку клеил снимал ее и забыл защелкнуть фиксатор и она соскачила.
