Author Topic: как отрегулировать центральный замок  (Read 4145 times)
DIM46
с сигнализации и с ключа закрываются 3 двери одна задняя пытается закрытся но... приходится в ручную закрывать. иногда и передняя водительская с сигналки не до конца закрывает??? Что надо отрегулировать? или смазать?
читать форум и менять активатор.
либо, если в дверях есть шумо/вибро - посмотреть где "трет".
ascoro
Можно ещё проверить подачу напряжения на электромагнит замка (разбираем обшивку отсоединяем разъём, подсоединям к нему лампочку и жмём на пипки - лампочка должна загораться и гаснуть) ну типа так вот :)
А можно внимательней прочитать -
Это значит, что моторчик тупо устал, питание подается.
Да менять однозначно актуатор. У всех начинается с заеданий. Говорю сразу, в который раз, чтобы потом не спрашивали - РАЗБОРКА/ЧИСТКА НЕ ПОМОЖЕТ.
А можно внимательней прочитать - Это значит, что моторчик тупо устал, питание подается.
Это точно. Я разбирал. При подаче напруги моторчик рычажок туда-сюда дергает нормально, а вот тяги потянуть уже не может.
timall
Как долезть до АКТУАТОРА? Где это живет? Как называется в микрокате? Может кто код посмотреть для Daihatsu Sirion (M300) 2005 года? У меня задня дверь недооткрывает немного.
PS: хорошо бы фотку этой штуки...
« Last Edit: 15/03/11 by timall »
Offline Дим
  • литр 2 педали
Думаю, лучше его снять и подобрать в соответствующем магазине. По каталогу он неадекватно дорого стоит
Offline evg
я от форда эскорта воткнул вместо заглючивших родных. только разъем поменял и все.
Offline Дим
  • литр 2 педали
вообще поиск пользовать иногда полезно, господа хорошие. http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,6805.0.html
Тоже верно :) Вообще, технический форум по-моему уже можно закрывать, ничего нового не будет :)
timall
Спасибо большое. Прочитал тему про приколхожевание китайских активаторов и ужаснулся как все сложно! Респект тем у кого хватает терпения все это делать!
Но как мне кажется этот мануал мне не подайдет. У меня нет тяг к кнопке! У меня от защелки около ручки идет тросик в оплетке и при открывании и закрывании защелки нет поступательных движений, а следлвательно и прицепить универсальный не к чему.
« Last Edit: 16/03/11 by timall »
тебе не правильно кажется. :) или тяги не хватает.
Offline Дим
  • литр 2 педали
Он цену посмотрит на оригинальный и сразу всё найдется ;D
timall
Коллеги Вы представляете как все выглядит на Сирионе в кузове 2005 года? Повторяю там нет тяг идущих вверх и защелка находится прям около ручки. От нее идет не тяга а тросик и при защелкивании нет визуально определяющихся предметов с возвратно-поступательным движением. Так что согласно мануалу приколхозить активатор я не смогу.
PS: да и хрен с ней с этой дверью. Спросил помощь, а получил нравоучения. Форум испортился.
Покажи. Не верю!
timall
Сейчас нет времени идти разбирать и фотографировать, но как только доберусь то выложу, а так можно в каталоге посмотреть по Тойоте Пассо на Exist.ru.
Не знаю откроется ли ссылка у Вас на каталог но попробую выложить:
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=c94e4829-322f-43e1-b981-5dbcbd6cd6ac&Unit=e66f4585-e0d9-4fd5-bf9b-b9e542bb94fb
