Author Topic: выбор моторного масла для YRV  (Read 290885 times)
рассход в 300 гр.-эт ж вроде норма
разберу за так :D
померяй компрессию, хотя бы. есои в норме, поменяй масло и усё. или тебе ждать 300 км до следующей замены принципиально? :) может машина немного под уклоном стояла и ты недополучил несколько милиметров на щупе? если уровень в пределах нормы, я бы даже не морочился. а ты про какие-то деления на щупе пишешь... нет там никаких делений...
Offline MasterDS
  • Была Серебряная Пуля!
сто пудов,меряй сначала копрессию, а потом паникуй!
лан вам...лан...я же так...просто поинтересовался ;D
а я уже ключи приготовил... и пасту притирочную :D
...комплект колец и поршневой.....????
разберу за так :D
Вход - бесплатный. Выход - ПЛАТНЫЙ ? ;)
апельсин
Прикол!!!Если из советской машины с двигла перестало капать масло,значит оно кончилось :D
Нее,это про двигатель Газ-24 Волга(ЗМЗ 402)   :)
апельсин
Верно после 100км/ч,она его ест литрами :D
ВНИМАНИЕ!!!
В сибирском регионе "всплыл" паленый ZIC для ДВС!
Сегодня был у кореша на сервисе (шлифовка коленвалов, расточка и т.п.) -
1. стоит чета типа карины (не заострил внимания) с вынутым двигом. залили ZIC в движку. прошло 3 месяца. начал сбоИть один целиндр периодически на холостых и появлялся "странный звук"(как выяснилось - маслом забрасывало свечу ). разбор показал. цилиндры - желательно гильзовать (ремонтные кольца уже вроде не помогут - выработка БОЛЬШАЯ), коленвал - проскочил ремонтные размеры, распредвалы с хорошим износом на "шейках", кольца - нах. самое интересное - пострадал только всякий "чугуний". алюминиевые части в идеале. вкладыши разбило уже диким зазором от износа коленвала(мне так кореш сказал). видел(и щупал) последствия своими глазами.
2. недавно парняга на грузовичке чесал по трассе - поймал "кулак дружбы", вкладыши провернуты. деталей не знаю - только что тоже залил недавно ZIC.
извиняюсь если в каких терминах "гоню" - я не спец по двигам, мог и попутать чего. но смысл ясен.
PS в коробке у меня тоже ZIC. при следующей замене масла в двиге буду делать "частичку" в коробке - буду опять лить ZIC - надеюсь до декстрона не добрались.
У кого какие мысли по поводу использования моторного масла 5w50 в двигателе K3-VET?
навеяно темой вконтакте.ру :)      http://vkontakte.ru/topic-666681_22224790
« Last Edit: 11/03/10 by Mad Shaman »
Offline TieX
  • Кирилл
Довольно детально рассмотрел этот вопрос. и пришел к выводу... что для весенне летнего периода масло данного класса вязкости как никогда лучше подходит. Главное начинать движение с прогретым двигателем.
Lancer EVO 6 TME
Знаю, Тенно такое лил.
Offline ROJER
я раньше был приверженцем кастрюля, сделал экспертизу отработки, ни айс, рекомендую мотюль, настоятельно ....
при этом с уверенностью могу сказать что серия 6100 техносинтез, будет в разы лучше кастрола !!
а 8100?
Offline ROJER
8100 это вообще секас, серии с Х в начале названия, имеют более сильную масленую пленку, серия Эко предназначена для новых моторов (энергосберегающия серия), нулевки (0w-xx) в своем составе имеют эстеры, на маслах x-max & x-cess можно спокойно(абсолютно) ездить 8-9т.км. !!
пс: забыл добавить, после 5т.км. пробега может подгарать(уходить уровень) нормальное явление для мотюля, так и должно быть короче
У меня раньше начинается процесс подгарания... до 3.5 тык уровень стоит как влитой, потом начинает ползти вниз, и к 5-ти тыкам исчезает до полулитра-литра (на других маслах этого нет - уровень опустился ниже середины - поехал менять масло - как раз - пора..).
т.е я правильно понял, сильно не жечь если то на нем можно до 8 тыщ проехать.
А что брать лучше?
8100 X-max 5W-30 или 8100 X-max 5W-40 ?
для лета теплого (надеюсь) и сухого (если у нас начнутся дожди....точно климат меняеца в мире ;D)
