Author Topic: выбор моторного масла для YRV  (Read 289632 times)
Я Манновский сравнивал от большинства тойот (от того же 3сгте) с Ярвовским - родной меньше, соответственно и фильтрующий элемент меньше. Но такие фильтра (и Ярва и тойоты) рассчитаны на очистку по времени больше, чем интервал замены масла. Поэтому и говорят - меняйте масла чаще и всё будет ок (ну и получается, что и фильтра с маслом меняются одновременно). Короче - главное - чтоб масло было норм и менять вовремя. Еще б неплохо было бы проверять, как закручен фильтр, а то всякое бывает (особенно зимой)
После внеплановой переборки двига из-за не дотянутого маслянного фильтра всегда проверяю затяжку...
это как так? переборка из-за не дотянутого
Потеря масла через не дотянутый фильтр...
видать оч сильная потеря и ездили с закрытыми глазами на лужи и масленку
Лужа натекает за один раз, а на ходу совсем нет лужи, потеря полная почти, на оке дело было. Нет масленки на панели приборов, или не арбайтен она.
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Так же нашел официалов в нашем городе, ну и соответственно его качество подтвердилось при разборе движка.
И кто же эти люди?
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline Edwrd
День добрый всем форумчанам, лил Liqui Moly Molygen 5W-50 теперь некак немогу найти его в своем городе, в соседний тож поехал нашел тока 5w-40 этой же серии, масло меня во всем устраивало, т.к. теперь проблемы с покупкой этого масло хочу перейти на другое, подскажите чем заменить?
Taburet
Offline Stiffmaker
  • Никитос
http://tmbk.ru
А цены там вообще отличные :)
Мой YRV
Мой 35 ZX
Автомагистр перестал работать с Ксенумом :( теперь предлагают NGN. Что скажете?
Замечу что жора на Xenum GPX 5W40 не было ни капли (пробег 184000), но при этом впуск засрат...
Offline VoV4ik
впуск засрат картерными газами
Offline VoV4ik
От клапанной крышки идет шланг в резиновую гофру перед улиткой.Или это сарказм был?
Offline VoV4ik
это нормально.и естественно.
Offline VoV4ik
Засрат не маслом.
Offline VoV4ik
) да блин причем тут тайны.кратко:При сгорании не весь выхлоп уходит в выхлопную,некоторая часть через кольца попадает в ДВС,и выходит наружу через отверстие в клапанной крышке,и опять в впуск.для того чтобы впуск был чистый ставят маслопомойки.А у ,Вас, скорей всего чистый из-за хорошего состояния ШПГ и не крутите двиг.
Offline VoV4ik
Ну значит ярв живее всех живых
от состояния двигателя скорее всего также зависит и чистота впуска до ДЗ.
Offline Trunk
кастрол еще быстрее есть будет. Лучше попробуй Шелл они как то меньше горят. Можно еще мобил попробовать.
Я тоже заливал Кастрол, угар был приличный. На 130.000 перешел на Шелл, но сейчас несколько не устраивает, что его льют в России. Советовали попробовать Valvoline Synpower, в дружественном сервисе хорошо отзываются. По цене – чуть дешевле мотюля (где-то 1700 за канистру). Вот только с вязкостью до конца не определился, думаю в лето залить 40-ку, раньше лил 30-ку, но пробег.
К черной бухгалтерии нас приучали еще со школы, когда говорили - "один пишем, два в уме!"
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
народ,менял прокладку.это на другое масло переходить надо или нормально для 142тыс пробега? за 1.5 года владения менял масло 4 раза,через 100-200 темнело,через 500 - полностью чёрное.
