Author Topic: выбор моторного масла для YRV  (Read 289652 times)
Не нужно лить никакие промывки! Основа у масел и присадки практически одинаковые.  Там остаток старого масла в новом будет меньше 10% Лучше остаток старого масла,чем промывка,которая будет разжижать и растворять присадки.
Offline Dr_Alex
А как тогда перейти с синтетики 5W40 на полусинтетику 5W-30?
Синтетику слил,полусинтетику залил.
Тем более производитель один! Основы и присадки тоже.
И ваще эти дебилы в идемицу любят вязкозть синтетики писать,а маркеровать как полусинтетику 5/30
разобрать мотор, удалить всю смазку, собрать и залить новое)) шутка
слей масло, сними фильтр, сними поддон и проверь сетку а загрязнения. я так понял что танцы связаны с тревожным стуком? неплохо бы ещё проверить масляный насос, как - не знаю.
Offline Dr_Alex
Да всё верно это все этот тревожный стук )) При замене уже точно сниму поддон, там всё промою. Ещё вопрос если ли смысл ставить оригинальный масляный фильтр? Раньше всегда ставил VIC, сегодня посмотрел на оригинальный, есть существенная внешняя разница, но и разница в цене меня пугает (100р за VIC и 500р за оригинал). Ещё что заметил, там должен подходить самый распространённый тоётовский фильтр с110 он буквально на 1-2 сантиметра больше нашего, может есть смысл ставить его, так сказать для большей фильтрации.
Как ты поддон решил снять? Может поддончик?
вряд ли дело в фильтре. фильтры подбирают по размеру. слышал какие-то неясные рассуждения про особенности клапана в фильтре, но я бы не заморачивался
больше 5 лет пользую фильтр SCT по 100р всё гуд! покупаю сразу по неск штук на будущее чтоб не кататься за ними
Фильтр ничего не даст.. то что он больше стандарта - не бери в голову, просто емкость фильтра пропускает чуть больше масла (100гр)
Масло лучше оставлять синтетику - ибо только синтетика наиболее стабильно себя ведет при условиях эксплуатации.
Если промывка без агрессии к новым маслам - то гут! А по факту - Идемитсу - гидрокрекинговая основа, стандартные характеристики, ничего особенного... Как Митасу и ему подобные... Если пенсионеришь или дрет его как лошадь - само то пойдет!
Виковский фильтр вроде как по отзывам норм... Сам использую только Манн..
ну пробовал идемитсу и эниос 5W-40 обе синтетики идемитсу получше эниоса и угар был меньше почти вдвое
но и стоит на 500р дороже
Offline Ульяна
Делюсь своими впечатлениями о масле =)
сначала лила синтетику Мобил1 0/40 - все ок
потом меня один ярый фанат Кастрола уговорил таки переметнуться в их лагерь - перешла на Кастрол эдж 5/30 - так же все ок
эх... настали трудные времена, денег не было особо, залила Мобил супер 5/30 гидрокрекинг, проехала 3тыщи, застучали пальцы.
Может, конечно и совпало, время подошло...
За 2 года пользования, ни разу не подливала масло 8)
Offline Dr_Alex
Ну тот поддон в котором сливная крышка )
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
застучали пальцы
С чего бы им стучать?
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
Offline Solo42
вопрос хороший, однако после 6к оборотов акромя выхлопа и прочего помоему не какой стук не услышишь, не? :-[
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
как не нужны?:)
Suzuki GrandVitara 2001
Offline Dr_Alex
нахрен масло продаваемое  в Раше!!!!
Каждые 5000 км. привозить масло из-за бугра что ли?
т.е. заранее привезти 20-40 литров трудно?
Хотя по большому счету - пофиг какое масло, лишь бы подходящее по характеристикам, неподдельное, и свежее.
А по поводу оборотов - один уважаемый человек сказал: "лучше дунуть лишние 0.2-0.3 бара, чем крутить лишние 500оборотов, хотя отдача одинаковая". Но мне больше нравится вариант - "дунуть 1.5+крутануть до 8000об" :)
нет конечно
это просто крик души
про масло имею небольшое наблюдение рассказать
имею новый двиг дайхацу (1л)
обкатал на BP Visco 3000
потом залил что то из чисто синьки типа Ликви моли, или мобил 1, не помню точно, сгонял 2000 на море туда обратно, в щадящем режиме - все поглядывал уровень - все ровно
потом до осени до 5000 намотал по городу, уже прилично отжигая и как то особо не следя, и при замене масла удивился, что масла то слилось совсем почти ничего - все угорело, чуть не прозевал...
Залил мотюль, который для ярва купил, 5в30, пару тыщ еще вот уже проехал, жгу всегда до отсечки
и очкую теперь постоянно, уровень масла проверяю чуть ли не каждый день
но там как ни странно - все ровно
сколько залил когда менял - так и стоит
Ваня, у тебя Eco Nergy 5w30?
да вроде, эко какое то
не помню точно
ну ты же в тот раз говорил что норм его будет
