Author Topic: выбор моторного масла для YRV  (Read 290022 times)
 :Dписдец легасю
Offline ЧувачЁк
  • кручу ТурбУ
нее до сих пор ездит ток ужо на котрактном моторе и мехе от форя.
Тащусь от YRV
Лансер СB6A V6 (140)
Калдина 7A (115)
Offline vovka
  • Модератор
А я ниссан 5w40 лью и нормально 200к пробега .... тьфу тьфу тьфу
мой (машинки) оригинальный пробег на сегодняшний день 71572 км 27.05.2015
http://fucking-great-advice.ru/advice/3707/
Offline vovka
  • Модератор
ну это про все можно так сказать )))
Offline Алёнкa
  • Елена
Думаю попробовать сменить Кастрюль на Мотюль...
Есть подозрение, что смазки недостаточно уже после 2 тыс.км. Не угорает - не доливаю за 5 тыс ни разу.
Отъездила на Кастроле 70 тыс.км - раньше не было никаких к нему претезий и мотор тихо работал.
Сейчас шумность работы двигателя увеличилась. Пробег 115 тыс, зима достаточно суровая. Езда размеренная в основном по трассе, выше 3000 оборотов очень редко кручу.
Подборщик рекомендует Motul 8100 Eco-nergy 5W30. В теме есть неоднократное упоминание, что жидковато оно.
Выбор пал на Motul 8100 X-max 0W40 (100% синтетическое моторное масло со сниженным содержанием SAPS (сульфатная зола, фосфор, сера).
Нормально будет или не выдумывать и лить 5W-30 все-таки?
« Last Edit: 24/09/11 by Алёнкa »
Offline staric
Я заливаю 5W-40
Offline Daniel
Тоже 5w40 Мотюлевский лью. После тайотовской 5w30 значительно тише работает мотор.
Offline Алёнкa
  • Елена
а из какой серии?
Offline staric
 х-cess 5w40 последние две замены.
Daniil_markov
Ребят подскажите. Вообщем у меня перелито в одну канистру остатки с двух замен, но смысл в том что первая замена была Мотюль 8100 X-cess 5w40 , а второй раз я взял 8100 X-max 5w40 . Думал может просто название чуть сменилось. Сегодня в магазине спросил в чем разница, сказали что эти "коды одобрения" или как там они называются у масел разные, мне сказали в магазе что не стоит так заливать? Что там разные присадки могут быть и не известно как это скажется на работе двигателя..
 Вот собственно и вопрос.. Просто не хотел покупать снова канистру 5л, думал сейчас докупить литр X-cess а и сделать замену.
Кстати все типовые характеристики сходятся
у обоих
Физико-химические характеристики
Класс вязкости SAE J 300 5W-40
Плотность при 15°C (59°F) ASTM D1298 0,854
Вязкость при 100°C (212°F) ASTM D445 14,0 mm2/s
Вязкость при 40°C (104°F) ASTM D445 83,4 mm2/s
Индекс вязкости ASTM D2270 173
Температура застывания ASTM D97 -39°C / -38°F
Температура вспышки ASTM D92 228°C / 442°F
Щелочное число ASTM D2896 10,3 mg KOH/g
Прошу сильно не пинать ;)
« Last Edit: 27/09/11 by Daniil_markov »
Offline Magnat93
Как правило, база для каждой вязкости одинаковая. А виды масла (серии) различаются только присадками. Думаю, смешивать можно.
www.stomagnat.com
Daniil_markov
благодарю)
Offline Atom!c
  • катать лучше чем не катать
определился с выбором масла и остановился на Liqui-Moly 7516 Leichtlauf Special AA 5W-30.
думаю купить в экзисте. Кто покупал там масла? Не полёнка ли? Цена - 1590р за 4л.
не понравилось!
взял idemitsu 10w50 extrime, типа нуегонахскользит
если именно так, то это паленка
В прошлую смену масла у Кача в сервисе залили Ксенум с добавление графита (или хз чего там, лучше пусть Белый напишет, так как он насоветовал так как другого не было), вот по ощущениям пропало с утра дребезжание на холодную (грешил на цепь), двигатель стал работать "мягше" :) еще рассосались болячки, улучшился аппетит и зрение
чудеса? мож и у меня дымить мотор перестанет и не надо ничего разбирать-точить-перебирать?
и поедет наконец?
