Author Topic: Подогрев воздуха во впускном коллекторе  (Read 5828 times)
Storia 54rus
Кто ни-будь пытался каким либо способом подогреть "вдыхаемый" воздух?
Ведь даже на ТАЗиках есть возможность забора теплого воздуха от выпускного коллектора, а у нас такой возможности нет.
Ведь стоит датчик ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА на впускном коллекторе!!!
Логично предположить: датчик дает сигнал низкой температуры воздуха, мозги выдают более богатую смесь, отсюда высокие обороты ХХ и повышенный расход.
Кто что думает по этому поводу?
думаю, утеплить подкапотное - более чем достаточно
Storia 54rus
Ну если учитывать регион, то едва-ли.
Offline Amsfrdmwe
  • Макс DARK BLUE Daihatsu YRV 2002 г., 1,3 K3-VET
купи от святогора переключатель подачи горячего/холодного воздуха, один патрубок к блоку пусти, другой в место попрохладнее. Только вот патрубок идущий к коробке с фильтром колхозить как то придется ;)
Feel this life...
если есть непреодолимое желание обмануть себя, можно сделать забор воздуха над или около мотора, при помощи гофры от короба воздушного фильтра к мотору...
в качестве "верняка" запретить отнимать тепло у мотора - не включать печку ;D
Offline Amsfrdmwe
Feel this life...
был бы он электрический...
Storia 54rus
Именно это я и хочу сколхозить.
А кто может подсказать какая температура воздуха отимальна для смеси?
тогда забор воздуха из салона организуй :)
Storia 54rus
Поставил БК RI-500 с выносным датчиком температуры.
Сколхозю гофру, засуну датчик в воздухан.
Понаблюдаю внешнюю и подающую температуру и параллельно расход.
Наблюдения выложу на всеобщий суд.
мотору-то от этого теплее не станет. утепли всё-таки его маленькое сердечко насколько возможно... ;)
Storia 54rus
Накрыл одеялом, закрыл решетку радиатора.
а какой расход? за что боремся?
Storia 54rus
Расход около 12, холостые редко падают до 900, в основном 1000-1500.
 1.Промыл  ББДЗ и РХХ с разборкой (крутится легко, без помех; электрика работает проверял сам осциллографом)
 2.Промыл форсунки дважды (первый раз на СТО, второй сам, правда оба раза без разбора, но под давлением 3 Атм)
 3.Подсоса воздуха нет.
Offline Amsfrdmwe
одеяло специальное? а то с этим делом не шутки
Feel this life...
бабушка сшила ;D
лучше кусок пористой синтетики с теплоотражающим экраном (фольга) со стороны мотора. снизу, я понимаю, мотор ничем не закрыт...
12 для зимы нормально, я считаю
Offline Amsfrdmwe
бабушка сшила  ;D
;D
ну если учитывать морозы, постоянные прогревы по 10 мин, +двиг 1 литр, тогда да
... а еще если и не медленно ездить ;)
Feel this life...
Storia 54rus
бабушка сшила  ;D
;D
Одеяло "Автотепло" несгораемое.
Прогревы от -20 (но прогревы я не учитываю а чисто пробег)
По поводу не медленно ездить, то в моем городе стартовать резко получается разве что ночью либо в редкий выходной.
