Author Topic: проблемы с АККП  (Read 3477 times)
un.spike
проблемы с АККП
« on: 18/02/11 »
И так после лютых снегопадов у нас, пришлось не много побуксовать - и теперь понимаю, что зря....
Через 2-3 дня после этих "буксов" при попытке включить заднюю - она тупо не срабатывала - газ до упора, эффекта - ноль, потом удар и задняя появилась  :o. После чего стала переключать на Д4 - с рывками  :-[, заднюю теперь включаю очень аккуратно и плавно не спеша нажимаю газ, но эффект не такой, как раньше... понятное дело  - с коробкой траблы.
Вопрос : что конкретно в ней "полетело" и есть ли варианты ремонта этих деталей, ибо по предварительным подсчётам замена коробки встаёт в 40к.
Турба 1.3 4вд.
211G кузов. :(
Offline ssalex
> проблемы с АККП
« Reply #1 on: 18/02/11 »
Наверно сюда сначало http://www.yrv.ru/forum/index.php?action=search
un.spike
> проблемы с АККП
« Reply #2 on: 18/02/11 »
Да я как бы умею поиском пользоваться, смотрел проблемы у других, у кого-то шорох у когото тупо сразу встаёт .... но у меня шороха нет - но уже подыхает...
Offline Amsfrdmwe
  • Макс DARK BLUE Daihatsu YRV 2002 г., 1,3 K3-VET
> проблемы с АККП
« Reply #3 on: 18/02/11 »
Когда передачу включаешь, дожидаешься её включения или сразу газа? ???
Feel this life...
un.spike
> проблемы с АККП
« Reply #4 on: 18/02/11 »
Включаю R - жду пока она включиться - бывает секунд 10 ... бывает минуту :)  - помогает прогрев. - если прогреть  - то включается достаточно быстро ( но не сразу, как раньше ) и при движении назад - дыркается, будто сейчас заглохнет.
а на D4 - точно также, если прогретая - более-менее плавно переключается с 1 по 4... а так: бывают резкие толчки - если поддать газу, или тормазнуть  в момент переключения автомата на какую-либо скорость...
Говорят возможно диски сточил в коробку - тока хз что за диски :) поэтому и спрашиваю на форуме.
> проблемы с АККП
« Reply #5 on: 18/02/11 »
Пугать какими-то дисками - любимая тма автоматоненавистиков.
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
> проблемы с АККП
« Reply #6 on: 18/02/11 »
Турба 1.3 4вд.
211G кузов. :(
все как обычно.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
> проблемы с АККП
« Reply #7 on: 18/02/11 »
болты
un.spike
> проблемы с АККП
« Reply #8 on: 18/02/11 »
Можно поточнее?
un.spike
> проблемы с АККП
« Reply #10 on: 18/02/11 »
Так ну на сколько могу судить, проблема 90% в пальцах...
Вопроса 2 : где их можно купить\заказать. понятное дело, что диаметр будет различаться он оригинала на столько, на сколько разбита планетарка...
либо лучше заказать планетарку "рабочую" и пальцы?
> проблемы с АККП
« Reply #11 on: 18/02/11 »
в каких пальцах ???...болты выкрутились...и если продолжешь ездить 3.14зда твоей коробки окончательно
un.spike
> проблемы с АККП
« Reply #12 on: 18/02/11 »
ну пальцы=болты планетарки :)
ездить однозначно уже не буду :) - тока когда все детали закажу - на сто погоню...
> проблемы с АККП
« Reply #13 on: 18/02/11 »
тогда...ногти=шляпки болтов планетарки...
яокуеваюдорогаяредакция
un.spike
> проблемы с АККП
« Reply #14 on: 18/02/11 »
Ну просто они так в обиходе у сто-шников местных называются :)
un.spike
> проблемы с АККП
« Reply #15 on: 18/02/11 »
Оффтоп:
где-то на форуме давно лазил - видел тему диагностика АБС и перенасройка , там в картинках показано, какая ошибка и что обозначает... найти никак не могу - забыл как тема называлась... в поиске тоже ничего подобного не могу отрыть... киньте ссыль добрые люди :)
> проблемы с АККП
« Reply #16 on: 18/02/11 »
конечно-конечно.
Оффтоп:
http://www.yrv.ru/forum/index.php?action=profile;u=2770
un.spike
> проблемы с АККП
« Reply #17 on: 18/02/11 »
зы.ы не хватает кнопки спасибо Юр.
если болтам планетарки (опа. То может планетарку заказать не разбитую сразу с экзиста... вылетает в 8к.... ( все же не 40 :) )
> проблемы с АККП
« Reply #18 on: 18/02/11 »
процент выполнения заказа по планетарке 50%, проще купить коробку контрактную, а остатки распродать (собрав одну из двух).
> проблемы с АККП
« Reply #19 on: 18/02/11 »
не могут сервисмены БОЛТЫ называть ПАЛЬЦАМИ. даже совсем невминяемые не могут.
