Author Topic: Вопрос по блоку 4-ой передачи!  (Read 1949 times)
Ковыряю ща коробас!
Подергивается при переключении на 4-ю! И если трогаться с места на ручном режиме, как-то вяло все происходит, в режиме автомата все гуд (ну это скорее электрика чем механика)!
Короче фрикционы в блоке подтерты и подпалены, НО не очень сильно, по крайней мере рисунок еще не потеряли!
Собственно зазор м/у стопором и железным фрикционов не в предела нормы!
Есть мысль воткнуть в один из слоев еще один полудохлый, но еще живой фрикцион!
Воткнул, зазор уменьшился, вставил вал, в свободном положени крутится все гуд!
Собственно вопрос! Как думаете, будет ли работать такая конструкция или нет! Ответ должен быть развенутым!
Ответ должен быть развеРнутым!
это для Кирилла?
Думаю, что работать фрики могут только в связке металл-фрикцион, т.е. если надо увеличить толщину блока надо добавить пару, либо увеличить толщину железной пластины (ее ж можно вырезать у токаря)
думаю если два фрика вместе один к другому будет, то ниче страшного, чем это может быть плохо?
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
зазор лучше больше, так плавнее включение. По теме надо бублик далать, т.к. 4-я это блокировка гт вроде, через всеми любимы вал.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
По теме, я мысль не уловил, расшифруешь?в смысле бублик надо делать, чинить ГТ?
в данном случае два "тонких" будут как один "жирный". каждый из них одной стороной будет работать со своей металлической парой, а другой стороной только соприкасаться друг с другом, не смещаясь и не неся нагрузок, т.к. лежат в одних и тех же пазах. следовательно это = просто уменьшению зазора.
вот это мне и нужно!
Кирилл, поясни!
cherv
Я при втором ремонте делал дистанционные вставки (кольца) на бллок 3,4 передачи и на томозные фрикционы перед планетаркой которые (по принципу других тойотовскиих автоматов у которых в продаже есть железные части пакета фрикционов с увеличиной толщиной так сказать ремкомплект) уменьшая зазор, так опыт показал что вставке 3,4 вала хоть бы ху.., а в тормозных фрикционах вставка по пиз... пошла...
ИМХО по переключению на 4 передачу -  заклиненый поршень в гидромозге (второй сверху справа, если смотреть на разобранный гидромозг "селекторным" поршнем вниз)
интересно!
cherv
Скорей всео может отсутсвует одна из блокировок ГТ (полная или частичная) скорей всего полная, если не ошибаюсь то в ручном режиме полная блокировка сразу с первой включается а на автомате при 60 км в час, а частичная вкючается если появляется разница между показателями датчиков входного и выходного валов, мож саленоид тупит или сдох
а какой отвечает за блокировку? вернее какие?
Offline 777pahan777
Подскажите пожалуйста подходит ли блок 3-4 передачи от турбо коробки к атмокоробке
Offline 777pahan777
что совсем никто не знает?
Подходит.
Offline Kach
Подходит.
Подходит условно. Они отличаются кол-вом фрикционов, соответвенно надежность.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Ну это если от атмо на турбу ставить, станет менее надежно, а вот от турбы на атму наоборот)
cherv
Видел атмокоробку на турбо версии - все работает (пока)
Offline 777pahan777
а на моей машине сначала за 4000 км сгорели а потом за 500 км... на самом барабане от поршня выработка сервисмен сказал
