Author Topic: Взаимозамена левых опор- подойдет ли?  (Read 3013 times)
ascoro
Прошу прощения если вопрос уже обсуждался: подойдёт ли левая опора двигла под номером 12373-97402 (она-же 12373-97205, она-же TM-DTLH фебеста) вместо оригинальной по каталогу 12373-97202-000?, и что можно всунуть на переднюю вместо 12305-97209-000 (без перепрессовок) :-[ уж сильно ценник кусается на оригиналы
Offline Walker
Нивовский саленблок с раздатки вроде подходит. Поищи по форуму.
Тюнингованный манагер
Offline Walker
Или по 500 руб катридж
ascoro
катридж не пойдёт - нет возможности перепрессовки, а на левую и их наверное нет (про нивовский видел...)
Offline Walker
Либо сними  его, выравняй и забей в дырки куски резины (шланга)
ascoro
выравняй и
это как??? он же круглый
ascoro
Заказал всё таки на страх и риск экзистом 12373-97402 в оригинале тойоты (вроде недорого) - пришла на вид похожая - будем примерятьь, только вот на старой  кожуха резинового сверху нет .......
Абсолютно несмертельно.
Offline Малой75
  • Виктор
Братци подскажите номер передней подушки?
ascoro
Так ведь на старой нет! ..... может из-за этого и странные звуки и вибрации при повороте руля на месте....
http://japancats.ru/Toyota/
Опять начинается. >:( Форум сначала пролистай подробненько: http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,8003.0.html
Надо соблюдать момент затяжки при установке новой опоры. Об этом здесь уже писалось. Ну и форум читать перед тем как задать вопрос.
ascoro
при чём тут момент затяжки? я ведь новую ещё не установил. и это был не вопрос а предположение!
Offline Малой75
  • Виктор
Спасибо!
По логике выдачи результатов твоей мыслительной деятельности выходит, что: сначала заказал, увидел - нет кожуха, поставил, появилась вибрация, стал пенять на конструкцию новой подушки. Сам почитай, что пишешь. ??? Я лично так понял. :-[
Спасибо!
Пожалуйста! Лопату в руки и копать, копать, копать форум. Углублять  и расширять яму своих познаний. ;)
ascoro
нифига, пяняю я как раз на конструкцию старой подушки. Вот доберусь поменять...... тогда посмотрим
Там дело не в наличии или отсутствии кожуха, а в разрушении (отрыве) средней части подушки. Посмотри по ссылке, которую я Малому давал.
ascoro
УРРРРААА -  опора встала как родная :) ....
..... Но дрыганье при повороте руля не пропало ...  :( :(
