Author Topic: Мощность генератора  (Read 5043 times)
Offline KUBIK
  • КуБиГ))
собственно скок ампер выдает генератора на EJ-DE? перелопатил весь форум, так и не нашел(((
> Мощность генератора
« Reply #1 on: 09/02/11 »
55A
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
> Мощность генератора
« Reply #2 on: 09/02/11 »
а на остальных сколько(на турбе, атмо 1.3 или 1.0)? И бывают ли генераторы повышенной мощности, которые как родные встанут к нам? :) мм?
> Мощность генератора
« Reply #3 on: 09/02/11 »
по турбе не знаю, - в руках не держал, а каталоги неоригинала (соответственно, информации) не дают. Щас подтянутся те, у кого был-есть снятый - мож скажут.
Как-то проскакивала информация, что 60А, но фиг знает.
ЗЫ. Нашел неоригинальный для турбы - 70А
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
> Мощность генератора
« Reply #4 on: 09/02/11 »
На тазы продают 120A - типо для музыки.
> Мощность генератора
« Reply #5 on: 09/02/11 »
проще и лучше поставить 2-й аккум - 100 раз проверено и доказано.
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
> Мощность генератора
« Reply #6 on: 09/02/11 »
А если три аккумулятора? И еще накопителей пару штук?
Offline Amsfrdmwe
  • Макс DARK BLUE Daihatsu YRV 2002 г., 1,3 K3-VET
> Мощность генератора
« Reply #7 on: 09/02/11 »
:o электростанция
Feel this life...
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
> Мощность генератора
« Reply #8 on: 09/02/11 »
:o электростанция
Да нет, это вариат для экстримальной музыки...
> Мощность генератора
« Reply #9 on: 09/02/11 »
пофиг, просто не ставить дохлые аккумы и все будет пучком.
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
> Мощность генератора
« Reply #10 on: 09/02/11 »
Прикольно, вот только, генератор, наверно, не справляется :)
Offline Amsfrdmwe
> Мощность генератора
« Reply #11 on: 09/02/11 »
конкретненько так.. копец, он наверно без заднего стекла ездить
Feel this life...
> Мощность генератора
« Reply #12 on: 09/02/11 »
с чего это он не справится? или ты постоянно качаешь 3-мя киловаттами?
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
> Мощность генератора
« Reply #13 on: 09/02/11 »
Помоему, точно не справляется, ага...
Offline KUBIK
  • КуБиГ))
> Мощность генератора
« Reply #14 on: 09/02/11 »
а вот для такого лучше покупать ген повышенной мощности)))) штатный не сможет их всех зарядить)))
Offline KUBIK
  • КуБиГ))
> Мощность генератора
« Reply #15 on: 09/02/11 »
глянул на http://www.japancats.ru ген на дует ej-de.... там пишут что он 60А... и аналогов мощнее нет((( неуж то нет генов помощнее....
> Мощность генератора
« Reply #16 on: 09/02/11 »
заряжать акумы надо зарядником, а гена нужна только для поддержания! Ацтаньте!
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
> Мощность генератора
« Reply #17 on: 09/02/11 »
А до какой температуры нагревается генератор? Горячий ли он?  ;D :D
> Мощность генератора
« Reply #18 on: 09/02/11 »
Классная была тема! :D
> Мощность генератора
« Reply #19 on: 09/02/11 »
почему была? Это ж нетленка!
